| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Installation defekt (328 mal gelesen)
mjdirekt Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 23.05.2003 ADT Service Pack 2 installiert
erstellt am: 08. Sep. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hat eine Idee woran es liegen könnte. Ich habe auf meine Rechner ADT 2006 und 2007 installiert. Die Programme liefen auch ohne Problem. Nun wollte ich heute ADT2006 starten dies schlug allerdings fehl. Er öffnet die ADT 2006 und 2007 einfach nicht. Es kommt auch keine Fehlermeldung im Tast Manager tauch auch keine Anwendung ADT auf. Nun wollte ich die Installation reparieren dabei bekomme ich immer die Fehlermeldung das die msiexec.exe defekt ist. (siehe Bild) Ich denke das der Fehler darin besteht das ich das Office 2000 neu installiert habe. ODER? Das ist das einzige was in letzter Zeit installiert wurde. Gibt es eine Möglichkeit die Installation wiederherzustellen z.B. Datei Austausch usw. ? Übrigens Neuinstallieren geht auch nicht er sucht dann immer irgend ein ADT.log Datei. Das Betriebssystem in XP ich habe volle Admin Rechte. Vielen Dank vor ab. Grüße Michael
sEsE Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mjdirekt
Hallo! Hast du einen Systemwiederherstellungspunkt, vom Datum BEVOR du Office installiert hast? Wenn ja, dann stell diesen Punkt wieder her. Sollte dein Autocad dann immernoch nicht laufen, dann liegt es woanders dran. Denk bitte dran dir, BEVOR du den alten Punkt wiederherstellst, einen Punkt vom aktuellen System herzustellen. Viel Erfolg! ------------------ MSN (taegl. ab 18Uhr): xephir@aol.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
