Thema: Synchronisation von MV-Blöcken (663 mal gelesen)
Nina Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 21.03.2003
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Langsam gerade ich ins Zweifeln. Folgendes Problem: ICh habe einen Flächenstempel (Bauteilstempel) in der Stil-Datei geändert. Nun möchte ich natürlich, dass sich in den Zeichnungen, die ich öffne der neue Stil den alten überschreibt - also synchronisiert wird. Ich habe sowohl de MV-Block als auch die Eigenschaftsdatenformaten und Eigenschaftssatz-Definitionen versioniert. In den Projektstandards habe ich die Stil-Datei angegeben und die entsprechenden Haken gesetzt. Wenn ich nun eine Zeichnung mit "alten" Flächenstempeln öffne, werden diese als "Mischung" zwischen alt und neu dargestellt. Im Stil-Manager sind jedoch die richtigen Stile (richtige Versionen) vorhanden. Wenn ich die Blöcke, die dem MV-Block zugrunde liegen, einzeln über Einfügen-Block in die Zeichnung einfüge sehen auch diese richtig aus. Die "Verknüpfung" zwischen den Flächen und den Flächenstempeln scheint ebenso gelöst zu sein, weil anstatt der Werte die Eigenschaftsnamen (also Fläche, Bodenbelag etc.) angezeigt werden. Hier sollte doch eigentlich die Fläche und der verwendetet Bodenbelag stehen - bzw. wenn kein Eintrag gemacht wurde eben gar nichts. Hatte jemand schon dieses Problem oder kann mir einen Tip geben, wo es bei mir hakt?? DANKE! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Hi, kannst du uns mal eine DWG mit einer Fläche und einem gelösten Flächenstempel hier posten? Ich habe es immer so gemacht, dass ich nur die Ansichtsblöcke korrigiert habe, diese müssen ggfs. manuell in die Zeichnung geschafft und überschrieben werden. Und dann könnte es vielleicht mit einem Modell regenerieren (OBJRELUPDATE) klapppen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Ok, ist nicht elegant, aber funktioniert (ich hoffe, dass ich es verstanden habe). Stilmanager - MV Blöcke - beide Ansichtsblöcke entfernen - OK noch mal Stilmanager - MV Blöcke - beide Ansichtsblöcke wieder neu zufügen. Wenn du dann noch den Bodenbelag und die LRH ausfüllst, dann klappt es. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhm... Nicht elegant? Hatte mich eigentlich an den schon von ADT vorgegebenen Bauteilstempeln orientiert. Bisher funktionieren sie auch ganz gut. Gibt es noch eine bessere Methode für diese Art von Bauteilstempeln? Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hat mir wieder reichlich Zeit gespart! DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
hach und auch noch so hübsch formatiert Aber wenn ich ehrlich bin, ist mir das mit dem Bullshit gar nicht aufgefallen, da ich aus aktuter Zeitnot den Link gar nicht angelickt hatte (aber das verrate ich natürlich nicht). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nina Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte - auch aus schlechtem Gewissen nicht selber die Suche betätigt zu haben - den Link angeklickt und die o.g. Lösung herausgefischt und angewendet. Funktioniert super. Erklärt mir aber noch nicht die Frage, warum es nicht einfach mal automatisch geht! Darum verwenden wir doch die Synchronisation. Schließlich weiß bei uns nicht jeder wann er was noch einmal extra aktualisieren muss.... DANKE! Gruß Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
Ach du meinst, dass irgendwer die Vorlage des Flächenstempels ändert, er sich in den Paletten aktualisiert, und dann auch in den Plänen automatisch? Fändest du es wirklich gut, wenn ein Programm wie ADT anfangen würde alleine zu denken? So kann man es wenigstens ein bisschen kontrollieren. Und wenn Änderungen am Standard gemacht werden, sollten das sowieso alle wissen. Ausserdem, was passiert denn, wenn komplett neue Infos dazu kommen (z.b. Wandbelag)? Die werden dann ja auch nicht automatisch ausgefüllt. Ich persönlich finde allzuselbstständige Programme ein bisschen beängstigend... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina
So wie ich es verstehe sollen die Projektstandards verwendet werden um ggf. solche Dinge projektweit zu aktualisieren. Nach meinen Versuchen klappt das auch (von Änderungen in den hinterlegten Blöcken selbst mal abgesehen), aber das heisst ja erst mal nix... Das "Mischung zwischen alt und neu" macht mich auch ein bisschen stutzig. Das Servicepack ist installiert? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
