  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Treppe in 2D Ansicht erstellen
Autor Thema:  Treppe in 2D Ansicht erstellen (2957 mal gelesen)
kleinergelberVogel
Sehen Sie sich das Profil von kleinergelberVogel an!   Senden Sie eine Private Message an kleinergelberVogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinergelberVogel
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum, ich gehe euch wahrscheinlich schon auf die Nerven mit meiner andauernden Fragerei aber irgendwie ergeben sich bei mir immer neue Probleme...
Ich arbeite mit ADT 2007 und möchte nun eine Treppe vom EG im OG abbilden.
Die Stockwerke sind allerdings in unterschiedlichen Dateien abgelegt.
Hier im Forum habe ich den Tip mit dem abflachen Befehl gefunden, allerdings sagt mir ADT, dass es die Treppe nicht umwandeln kann "Es sind keine Volumenkörper oder Oberflächen vorhanden, die projiziert werden"
Kennt ihr eine andere Möglichkeit wie ich mir meine Treppe in der Draufsicht anzeigen lassen kann?
Vielen Dank,
Denise.
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinergelberVogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Worum gehts es denn genau? Die Ansicht der Treppe im EG oder im OG?
Wenn es um die Ansicht im OG geht, ist es am einfachsten, die Treppe als eine eigene Datei im PN anzulegen und dann in beide geschosse hineinzureferenzieren. Mit ADT2007 bekommt man sogar die richtige Darstellung der Treppe ohne x-ref Überschreibung hin.
Sont gibst noch die Befehle _createhlr (2D-Abbild oder so ähnlich), mit dem du die Treppe als 2d-Block erstellen kannst.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
kleinergelberVogel
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon einmal.
Im Prinzip ist das schon die Lösung von meinem Problem nur ist mein 2D Abbild meiner Treppe auch mit Schnittlinie und gestrichelt über der Schnittkante.
Das dürfte sie in der Draufsicht ja aber nicht sein. Wie kann ich das denn bei der Treppe umstellen?
Denise.
sleepless
Architekt
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleinergelberVogel 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas umfangreicher ist es für ADT2007 hier http://adt.cad.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=34 beschrieben.
In deinem Fall reicht es vielleicht schon aus, wenn du in der Treppendarstellung die Schnittebenenhöhe auf z.b. 4m (also deutlich über die treppe) legst.
HTH
Tom
