Thema: probleme bei block erstellen (413 mal gelesen)
matazim1 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 09.11.2005 ADT 2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab hier eine dwg von einem recht organisch geformten stuhl (3d), der bis jetzt nur aus einzelnen linien, bzw. polylinien besteht. um genau zu sein aus ca 14000 linien die datei ist 750kb groß. kann ich aus dieser datei einen block erstellen, der dann relativ klein ist (bezogen auf die dateigröße)? dieser stuhl soll nämlich ca. 50mal in eine zeichnung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner ADT ab 2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
kein Problem, die Zeichnung (Stuhl) einfach in die neue Zeichnung mit "_insert" einfügen, dann haste schon aus dieser Datei einen Block in der neuen Datei (Zeichnung) erstellt. Die Verringerung des Speicherbedarfs kommt dann dadurch zu stande, dass ACAD nur einmal die Geometrie speichert und an den entsprechenden weiteren Einfügepunkten des Blocks (Stuhls) sich u.a. nur den Verweis auf die Darstellung des Blocks an dieser Stelle "merkt". Aber noch was anderes Zitat: ...aus einzelnen linien, bzw. polylinien besteht. um genau zu sein aus ca 14000 linien
Das klingt aber nicht nach 3D, sondern nur nach einfachen Linien im Raum. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matazim1 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das will noch nicht so richtig funktionieren. wenn ich den stuhl über _insert einfüge, dann ensteht zwar ein block, aber da hängt irgendein objekt noch mit dran. kanns nicht besser beschreiben, deswegen hab ich 2 bilder im anhang. auf bild1 sieht man 2 weisse flecken: der obere ist das komische objekt, das untere der stuhl. auf bild 2 ne größere ansicht vom objekt. vll mach ich aber auch was falsch. ich hab die stuhldatei mal gezipt...vll könnte das mal jemand ausprobieren?
[Diese Nachricht wurde von matazim1 am 04. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 04. Sep. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
Hallo matazim1, gibt bei deiner Datei mal _Units ein und in dem folgenden Dialogfeld bei Einfügemaßstab "Meter" ein. Ausserdem solltest du den Block richtig in der Aurichtung setzen (Das Ansicht von oben wirklich die Draufsicht des Stuhl ist.). Dabei kannst du auch den Stuhl an den Nullpunkt ausrichten, da sonst das einfügen etwas schwierig ist. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Sep. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matazim1
