  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Hp Designjet 450 c
Autor Thema:  Hp Designjet 450 c (491 mal gelesen)
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-11 sp1
Autocad 2005-2007 sp1
ADT 2005-2007 sp1
Windows XP
erstellt am: 29. Aug. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe ein Plotproblem mit dem obengenannten Plotter. Ich plotte von ADT 2004 oder 2007 aus einen plan und der plotter schneidet mir in meinen plan immer Streifen rein.
Er plottet ganz normal nur schneidet er alle 80 cm einen Streifen in meinen Plan hinein.
Windows XP Druckertreiberversion V.4.61
hat jmd eine Ahnung woran das liegen könnte??
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Gruß Manuel
mRp1nK
Sehen Sie sich das Profil von mRp1nK an!   Senden Sie eine Private Message an mRp1nK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mRp1nK
AutoCad Architectural 2008
3d MAX 8
kein Service Pack
Athlon XP 2800+
1024 DDR
Geforce Fx 5600EQ 256MB
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal probiert das erst als pdf zu plotten und dann zum drucker zu schikcen via acrobat ?
Cad1985
hab einen
Inventor 9-11 sp1
ADT 2005-2007 sp1
Windows XP
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nichts für ungut, aber wo ist dann die lösung, das Problem ist damit aber nicht behoben.
Gruß Manuel
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 29. Aug. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal einen anderen Treiber versucht? An ACAD liegts bestimmt nicht (ich tipp auf Treiber oder Hartware).
Caladia
Cad1985
hab einen
Inventor 9-11 sp1
ADT 2005-2007 sp1
Windows XP
erstellt am: 30. Aug. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Caladia den neuen Treiber werde ich heute mal ausprobieren.
Gruß Manuel
mRp1nK
3d MAX 8
kein Service Pack
Athlon XP 2800+
1024 DDR
erstellt am: 30. Aug. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cad1985 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das problem in acad liegt denn hastes in illustrator nicht. dann ann man somit das ausgrenzen. Somit weisstu ob es an autocad liegt oder an dem drucker oder dem druckertreiber selber.
