Thema: ADT3.3 > ansichtfenster zerfällt in polylinie (319 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp prof amd x2 +3800 2gb ram aa2008 msi gf6600gt
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! wir haben mehrere ansichtfenster in einem layout. wenn ich jetzt ein neues ansichtsfenster erstelle wird ein anderes in eine polylinie zerlegt. es sind momentan nicht mehr als 8 ansichtfesnter darstellbar. was kann man da tun? danke
------------------ mfg Benjamin ps: neuer befehl für boolsche operationen in acad2007 .... _BOOLSHIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
64 ?!? bei den anderen rechnern ist 9 eingestellt. auch wenn ich den wert am bösen rechner auf 9 setze und acad neu starte, ist das problem noch immer vorhanden. die datei kann ich leider nicht posten, da es sich um einen wettbewerb handelt. ------------------ mfg Benjamin ps: neuer befehl für boolsche operationen in acad2007 .... _BOOLSHIT [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 25. Aug. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 25. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist in dieser datei nicht nur ein layout vorhanden mit namen "x"? und überhaupt, welche .bak-datei?? nanu? edit: OOPS! ------------------ mfg Benjamin ps: neuer befehl für boolsche operationen in acad2007 .... _BOOLSHIT [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 25. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Geht es dir um die polygonalen AF im letzten Layout? Wenn du eines davon anklickst, dann steht in den Eigenschaften Alle (2) Beim Klick auf den Pfeil erscheint dann Polylinie (1) und Ansichtsfenster (1). Wenn du auf Ansichtsfenster klickst erscheint alles, was du suchst, wenn meine sich nicht irrt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
Benjamin Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. in allen ansichtfesntern sollte normalerweise auch ein inhalt sein, sonst kann man das propblem nicht gleich erkennen, sorry. vielleicht zeichnet ihr selbst einfach ein paar objekte, dann seht ihr was ich meine. wenn ich ein zusätzliches ansichtsfenster erstelle, "verschwindet" der inhalt eines anderen. wenn ich dann auf das "kaputte" ansichtfenster klicke, ist es eine polylinie. EDIT: SUPER!!! es war 64 eingestellt, da nimmt acad wahrscheinlich den die erste ziffer, also 6. mit 22 geht alles wunderbar! ) danke ------------------ mfg Benjamin ps: neuer befehl für boolsche operationen in acad2007 .... _BOOLSHIT [Diese Nachricht wurde von Benjamin am 25. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, dazu kann ich nur sagen, das der wert auf 64 eingestellt war und man keine neuen ansichtsfenster mehr zeichnen konnte. vielleicht "merkt" sich acad die zuvor verwendeten und funktionierenden einstellungen? keine ahnung, aber vielen dank für eure hilfe, ging wieder einmal sehr schnell und effizient!!
