Thema: Wandverschneidung 2schichtige Wand (768 mal gelesen)
kleinergelberVogel Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 11.08.2006
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum. Habe mal wieder ein Problem mit dem ADT 2007. Möchte gerne die gedämmten Wände verschneiden und bisher hat das auch geklappt, aber jetzt verschneiden sie sich trotz großem Verschneidungsradius nicht. Hat vielleicht von euch jemand eine Idee? MfG, Denise Es kann ja nicht immer regnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
Hi, ich kann die Zeichnung zwar nicht öffnen, aber vielleicht bekommen wir das auch so hin. Hast du folgendes mal versucht? 1. Abrunden (wenns ne 90° Ecke ist) mit dem Radius 0 2. Ist es eine Standard-Wand? 3. Schalte mal die Wand-Kontroll-Darstellung an. Fällt dir irgendwas auf? 4. Wand anklicken - Rechte Maustaste - Verschneidungen - L (oder T) Verschneidung ... dann lesen, was du machen sollst. Klappt irgendwas davon? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2006 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
Hi, rechts unterhalb deiner Zeichenfläche sollte ein kleiner Pfeil sein, nebendran steht z.b. Plan 1-100 oder so was, wenn du da drauf klickst, dann solltest du eine Auswahl der Darstellungskonfigurationen bekommen. Kannst du mal einen Screenshot posten? Einmal von der Wand in der aktuellen Darstellung und einmal von der Wand in der Wandkontrolldarstellung? Ausserdem könnte es mir helfen, wenn du mir sagst, wie dein Wandstil heißt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 25. Aug. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 25. Aug. 2006 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleinergelberVogel
Hallo Denise, Deine Wände, die sich nicht verschneiden, haben unterschiedliche Erhebungen. Mal 0,05 mal 0,001. Dann geht es nicht . Bring mal alle Wände auf 0 dann ist alles in Ordnung. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
