| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MV-Blöcke als Raumstempel erstellen (3637 mal gelesen)
karin_cad Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 28.10.2005 ADT 2006 - engl. Version
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin noch nicht so fit im ADT und möchte jetzt meinen eigenen raumstempel erstellen. habe schon die fertigen Blöcke für die 3 Massstäbe erstellt und weiss auch wie ich diese als MV-Block zusammenfasse. Was jetzt leider nicht funktioniert, ist, dass beim Einfügen in die Zeichnung mit meiner erstellten Fläche, ADT nach dem Objekt fragt, damit die Fläche automatisch übernommen wird. Es wird einfach nach dem Einfügepunkt gefragt, wie beim "normalen" Einfügen eines Blockes. Weiss aber nictt, wo ich ansetzen muss, damit das funktioniert. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe! karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karin_cad
Hallo und Herzlich Willkommen bei cad.de/Augce.de Zuerst einmal: trage bitte deine ADT Version und das Service Pack in deine Systeminfo ein, es gibt mittlerweile zu große Unterschiede zwischen den Versionen. Gilt dein Raumstempel denn für de Fläche? Im ADT 2005 z.b. kann man im Stilmanager - Dokumentationsobjekte - Eigenschaftssatzdefinitionen angeben, für was diese Eigenschaftssatzdefinition gilt (Fläche, Polylinie usw.) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karin_cad
Hallo Karin, am Besten Du nimmst Dir einen bestehenden Raum-/Flächenstempel oder ein vglbares Werkzeug) und schaust Dir genau an was da zu tun ist. Ich vermute mal Dir fehlt noch die 'Anweisung' für das Einfügen des Stempels: Geh' im DesignCenter auf ein solches Symbol und wähle mit der rMT Bearbeiten. Im Symbolassistent der sich dann öffnet findest Du unten die Befehlsfolge also in etwa sowas: _AecAnnoScheduleTagAdd Bauteil-Listen-Eigenschaften.dwg _SYMBOL AEC-Flächenbeschriftung-1 _LEADER _None _DIMSTYLE Current Das muß dann für's neue Werkzeug entsprechend angepasst werden.
------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, habe meine Daten upgedatet. Mein Plan war, dass ich den Raumstempel an die Fläche hänge, so dass sich die QM automatisch anpassen, wenn ich die fläche ändere. habe von einem Freund eine Datei bekommen mit einer Fläche an die ein Raumstempel drangehängt war, als Vorlage sozusagen. habe den Textstil in meinen geändert, hat alles geklappt. Ich weiss jetzt nur nicht genau, wie ich weiterverfahren muss. Der raumstempel ist eine eigene datei, die in meinen Vorlagen liegt. Nun möchte ich den Raumstempel als MV-Block auf meine Werkzeugpalette ziehen damit ich ihn von dort einfügen kann. Aber irgendwas stimmt noch nicht, denn beim Einfügen wird er als Block, der sich beim Wechseln der Massstäbe auch anpasst, eingefügt, aber nicht mit der Fläche verknüpft. Hast Du eine Idee? Im Stilemanager bei den Eigenschaftssatzdefinitionen scheint alles zu stimmen. Gruß, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karin_cad
Hat der MV-Block aus dem Zeichenbereich im Kontextmenü den Menüpunkt "Beschriftungsanker" ? Wenn ja, sollte es ab ADT 2006 reichen den MV-Block aus dem Zeichenbereich (nicht aus dem Stil-Manager) auf die Palette zu ziehen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Danke für den Vorschlag, das hat geklappt. habe jetzt nur 2 ganz kleine Probleme, die ich über kleine Umwege ändern kann, die aber zeigen, dass irgendwas noch nicht astrein ist: 1. wenn ich jetzt den Raumstempel über die Werkzeugpalette in meine Zeichnung einfüge, wird er mit dem Faktor 25 eingefügt. Woran könnte das liegen? Für den Notfall kann ich den Stempel nahträglich über die Eigenschaftspalette ändern und Faktor 1 eingeben, ist ja ber nicht wirklich Sinn der Sache. Fällt Dir spontan ein, wo da der Einfügefaktor versteckt sein könnte? 2. Im Massstab 1/200 zeigt er den Stempel nicht an, obwohl er dafür definiert ist. Wenn ich im Stilemanager bei den Multi-Purpose Objects in meinen Multi-Block reingehe und mal bei den Massstäben reinschau, dann ist da jetzt ein zweiter View Block für 1-200 und dem ist nichts zugeordnet. Wenn ich dem jetzt den entsprechenden Block zuordne, dann funktioniert es , aber das sollte so ja auch nicht sein. Gruß, Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karin_cad
Zu 1): Das kommt aus "Zeichnung einrichten" (Befehl _AecDwgSetup). Dort steht im Register Maßstab auf der rechten Seite eine "Plotgröße von Beschriftungen". Das Thema (und auch den Sinn dahinter) hatten wir hier schon mehrfach... Zu 2): Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht postest du einfach mal den Stempel hier, dann kann man gucken wo es klemmt... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
