  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Geländemodell modifizieren
Autor Thema:  Geländemodell modifizieren (571 mal gelesen)
deepblue_23
Sehen Sie sich das Profil von deepblue_23 an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue_23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue_23
ADT 2007
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD-Geländevorlage.zip
Hallo Leute,
das Erstellen von einem Gelände in ADT ist ja dank der Umhüllungsfunktion sehr einfach. Aber wie krieg ih in ein hügeliges Gelände eine gerade Fläche rein auf der ein haus stehen soll. Es sollen keine shrfen Kanten vorhanden sein, sondern es soll wie eine Böschung aussehen. hab ein Beispiel angehängt. Einmal die Höhenlinien in ACAD-geländevorlage und einmal das Fertige Gelände. Dort wo das Quadrat ist, soll eine gerade Fläche sein.
Bin für jede Hilfe wirklich sehr dankbar.
Oliver
deepblue_23
ADT 2007
erstellt am: 17. Aug. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD-Gelände.zip
Sorry hab die 2. Datei vergessen.
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue_23 10 Unities + Antwort hilfreich
zeichne eine/mehrere Polylinen in der Ebene auf der die Fläche liegen soll. Ggf zusätzlich noch ein paar Höhenlinien im Böschungsbereich als dazu, falls du diese besser kontrolieren möchtest. Im Bereich deiner neuen Fläche, müssen dann auch alle "alten" Geländelinien und Punkte entfernt werden.
Wenn du nun _drape (Umhüllung) auf diese [edit: alle = alte+neue] Elemente anwendest erhälst du deine Ebene für das Gebäude.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
