  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Probleme mit Bauteiltabelle-Flächen
Autor Thema:  Probleme mit Bauteiltabelle-Flächen (318 mal gelesen)
def110
Bauleiter CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von def110 an!   Senden Sie eine Private Message an def110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für def110
P4 1GB Ram Windows XP
AutoCad 2004
ADT 2004
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Bauteiltabelle Flächen.
Ich habe in die Tabelle eine Formel eingebaut für das Volumen.
Also Basisfläche mal Höhe. Höche ist als fester Wert eingegeben.
Das funktioniert auch alles wunderbar. Wenn ich die Tabelle anwende werden aber die Flächennummern überschrieben. D.h. aus Flächen Nr. 001,002,003, wird z-B. 121,122,123,. Beim nächsten verwenden der  Tabelle werden wiederum die Nummern geändert.
Ich muß dann immer alle Flächen Nummern neu eingeben.
Woran könnte das liegen? Bin Ratlos.
Gruß Thomas
PS. habe Adt 2006
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das SP1 für ADT2006 installiert? Damit sollte dieses Verhalten behoben sein.
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
def110
AutoCad 2004
ADT 2004
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist das der einzige Grund ?
Ich dachte es gebe vielleicht eine Variable die man auf 0 setzen muß.
Gruß Thomas
