  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Dachkanten
Autor Thema:  Dachkanten (322 mal gelesen)
high tower
student
Sehen Sie sich das Profil von high tower an!   Senden Sie eine Private Message an high tower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für high tower
erstellt am: 13. Aug. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab bei einem Einfamilienhaus ein Walmdach gezeichnet. Nur hab ich ein Problem bzw. kenn mich noch nicht so gut aus. Die Dachflächen haben unterschiedliche Neigungen und daher ergibt sich folgendes Problem; die  Dachkanten haben bei gleichem Überstand unterschiedlich lange Abstände. Ich hab diese schon mal einzeln angepasst, dann hab ich das Problem das diese auch noch unterschiedliche Neigungen haben.
Passt man alles einzeln an, oder was macht man, das überall die Dachkanten in der selben Ebene sind und gleich Neigung haben?
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für high tower 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen auf AUGCE/CAD.DE.
Kannst du uns mal ein Bild oder die Datei anhängen, ich habe leider nicht ganz verstanden was du hast und wie es werden soll.
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
erstellt am: 14. Aug. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für high tower 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
neulich bei der Schulung wurde uns gesagt das es beser ist erstmal das dach komplett zu erstellen sprich in einem stück und mit der richtige dachneigung.
Danach kann man die einzelnden Dachelemente/flächen seinen wünschen entsprechend anpassen mit rechte maust. "in Dachelemente konvertieren"
vllt. kommst du ja damit weiter.
gruß Hakan
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
[Diese Nachricht wurde von H-kan84 am 14. Aug. 2006 editiert.]
