Thema: Schiefer Wandabschluss (1017 mal gelesen)
pati.m Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.11.2005 adt 2004
erstellt am: 07. Aug. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy @ all! Ich versuche einen schiefen Wandabschluss zu konstruieren. Die einzige möglichkeit die ich sehe ist dass ich einen Scheitelpunkt anlege, aber ich bekomme immer als Fehlermeldung dass ich Auserhalb der Mauer keinen Scheitelpunkt anlegen kann. Und wenn ich ihn innerhalb mache, bringt er mir egeigentlich gar nichts da ich die Mauer auch dann nicht nach dem Scheitelpunkt Cuten kann. Das muss doch irgendwie einfach zu lösen sein. Ich könnte auch einfach eine geneigete Oberkante konstruieren und die Mauer dann um 90° drehen aber das muss doch einfacher gehen oder???? danke schon jetzt cya Pati ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
pati.m Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hät ich mir das auch gedacht dass ich den Scheitelpunkt einfach verschiebe aber ich kann den Scheitelpunkt den ich erstellt habe nicht einmal angreifen (anklicken). Das ich es mit Linien machen könnte ist mir klar, will es aber so nicht machen da ich denke dass es hier eine einfachere Lösung geben muss. (Sitzt zu Hause und Versuch ein bischen selbst zu entwerfern und so Bilde ich mich weiter in diesem Programm) So neben bei hast du noch ein altes ADT 2004 Handbuch rumliegen das ich dir vielleicht abkaufen könnte? ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
pati.m Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das brauch ich doch nicht extra Uploaden (meine Verbindung ist extrem langsam). Ich will eine Wand konstruieren welche Horizontal nicht 90° sonder z.B. 70° hat. Ist das nicht Verständlich?? Einfach wie ein Giebel aber nur Seitlich. Weist du woher ich ein Handbuch bekomme (billig)??? ------------------ Aller Anfang ist schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
Hi, ja, das ist verständlich... und wenn du im direkt bearbeiten Modus bist (gab es das im 2004 schon?), dann kannst du den eben eingesetzten Punkt nicht verschieben? Handbuch weiß ich nicht, das war schon öfters da... aber vielleicht haben die, die es vor einem Jahr gebraucht haben es mittlerweile ausgelesen oder ne neue Version mit neuem Handbuch... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pati.m Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
pati.m Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
umicad Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.08.2006
erstellt am: 11. Aug. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pati.m
hi pati.m hatte auch schon das Problem und habe mir mit Volumenkörper-Modellierung geholfen. Erzeuge Deine schiefe Wand einfach als Volumenkörper z.B. aus Extrusion einer Polylinie. Diesen Volumenkörper wandelst Du dann in eine Wand um (rechte Maustaste: Kontext-Menü), der Du dann auch Deinen gewünschten Wandstil zuweisen kannst. Ist zwar nicht elegant aber funktioniert... gruß umicad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
