Thema: Layeranzeige bzw. Laywalk (1082 mal gelesen)
J.Becker Mitglied Dipl.-Ing. Versorgungstechnik
Beiträge: 78 Registriert: 28.05.2003 ADT 2007, Windows XP, SP2, MAP, MCAD, Inventor
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir bekommen eine Fehlermeldung beim Aufruf des Laywalk aus dem Werkzeugkasten "Layer II". Befehl: _.laywalk Initializing... Error loading file: laywalk.arx Die Datei ist im Root-Verzeichnis vom ADT. Die Support-Vereichnisse sind entsprechend. Danke für eure Hilfe. Jürgen ------------------ CAD-Administration Softwareentwicklung Schulung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Jul. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Becker
Kann die Datei denn mittels appload geladen werden? Bei mir hat sie eine Größe von 66.152 Bytes und im Zweifelsfall könnte man sie von der DVD nochmals ins Programmverzeichnis kopieren (liegt auf der DVD in "\Install\Program Files\Root". Sonst würde ich mal eine Reparaturinstallation versuchen... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Becker
erstellt am: 26. Jul. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, er läßt sich mit appload laden und ausführen, unabhängig von der Zeichnung und bei jeder Station, die wir hier im Einsatz haben. Jürgen ------------------ CAD-Administration Softwareentwicklung Schulung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Becker
Also wenn ich es jetzt richtig verstehe und der Befehl funktioniert nachdem man das Programm manuell mittels appload geladen hat, würde ich eine Reparaturinstallation machen. Vermutlich reicht dabei aus die Registrierung zu reparieren... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
