 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: Druckerproblem (1732 mal gelesen)
rickyh Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 22.07.2006
erstellt am: 22. Jul. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann helfen? Ich kriege meine Zeichnung nicht ausgedruckt und ich weiß echt nicht mehr weiter. Ich ahbe alles nach anleitung eimgestellt aber ich bekomme die Voransicht nicht und wenn die nicht ist druckt es mir ja auch nichts aus. Bitte um Hilfe!!!! Mfg rickyh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 22. Jul. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rickyh
Hi und Herzlich Willkommen, So eine Frage und so wenig Infos... Also, dann stell ich mal Gegenfragen: 1. Welches ADT verwendest du? (nutzt du überhaupt ADT, dein erstes Posting war ja in einem anderen Board zu genau dem gleichen Thema... und das ist Crossposting und ist nicht so gerne gesehen, aber das nur am Rande) 2. Welchen Drucker? (Lokal oder Netzwerk) 2.a Du kannst aber aus anderen Programmen auf diesen Drucker drucken? 3. Druckst du aus dem Layout oder Modell? 4. Nach welcher Anleitung? 5. (nur am Rande: Nicht immer stimmt die Voransicht mit dem Druckergebnis überein, aber du hast Recht, wenn gar nix drauf ist, dann ist das gleiche Ergebnis zu erwarten) 6. Mach mal einen Screenshot des Plotdialogs und hänge ihn an Deine Antwort an. Vielleicht ergibt sich da was draus. So, mal sehen, ob wir so voran kommen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rickyh Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2006 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine schnelle Antwort. zu 1. Autodesk Architectural Desktop 3.0. zu 2. Ich verwnde den CANON PIXMA iP 1600 und der ist Lokal angeschloßen. zu 2a. Ja aus allen anderen Programmen kann ich ohne Probleme drucken. zu 3. Ich habe schon aus Layout und Modell probiert zu drucken aber leider ohne erfolg. zu 4. Nach der Anleitung von der Hamburger Akademie wo ich zur Zeit ein Fernstudium mache. zu 6. Sorry aber ich bin absolut neu in der Thematik also nimms mir nicht übel aber was ist Screenshot und Plotdialog. Danke das du mir (dem Extremfall) deine Hilfe anbietest. MFG rickyh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rickyh
Hi, das bekommen wir schon hin... (ich habe zwar kein 3er ADT, aber das Plotten wurde nicht sehr verändert). Wenn du Datei - Plotten sagst, dann geht ein Fenster auf, in dem Du Plotter, Papierformat usw einstellst, das ist der Plotdialog. Einen Screenshot eines geöffneten Fensters (wie in diesem Falle) machst du, in dem du AltGr und Print gleichzeitig drückst, dann z.b. Paint öffnest, auf einfügen gehst, und das ganze dann als Blabla.jpg abspeicherst. Wenn du dann hier eine Antwort schreibst, dann gibt es Dateien anhängen, dort kannst du dann die eben erzeugte blabla.jpg anhängen, und wir können sehen, was du im Plotdialog eingestellt hast. Zu deinem Druckproblem: Schau mal hier, da hatte ich mal beschrieben, was man in einem Layout einrichten muss, vielleicht hilft dir das ja ein bisschen? Aber der Screenshot wäre trotzdem nicht schlecht... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rickyh Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne! Das geht auch nicht wenn ich das so tu wie du schreibst dann sagt Paint mir ungültiger Zugriff also kann ich dir das nicht schicken. Hast du ne ICQ Nummer dann können wir uns schneller verständigen weil ich glaub das is nen echter Schwerfall. MFG Ricky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rickyh
rickyh Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hier meine ICQ Nummer 331445885 dann melde mich bei dir an und schon können wir unsere Probleme lösen wenn du deine Nummer nicht parat hast. Weil mit nem Chat ist das immer sone sache wegen mal antreffen und so. MFG Ricky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rickyh
rickyh Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rickyh Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rickyh Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rickyh
Hi, also, zuerst einmal: Sind alle Layer druckbar? Dann: Versuch mal Plotbereich über Fenster anzugeben, der Plotmaßstab ist 1:1, nieeee irgendwas anderes im Layout! Plot zentrieren. Das andere wird über das Ansichtsfenster geregelt. Hast du eigentlich ein Ansichtsfenster? Die DWG wäre wirklich hilfreich.... Zu deinen Problemen mit dem Hochladen: Windows-Explorer - Extras - Ordneroptionen - Ansicht - Häkchen bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" entfernen. Dann sollte deine Zeichnung ein .dwg am Ende haben, und da kannst du dann einfach ein .txt dranhängen, oder du zippst die Zeichnung. So, das sollte als Hilfestellung erst mal genügen....zumindest soweit, dass wir die DWG sehen können. (Ich hoffe, dass du Win XP hast...) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rickyh Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rickyh
rickyh Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne! Ich weiß ich soll in meine Bücher kucken das habe ich auch aber ich bin einfach nicht findig geworden. Liege ich richtig in der annahme wenn es bei einer Zeichnung um Rundstutzen geht das damit die Türöffnung gemeint ist? MFG Ricky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rickyh
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rickyh
Also, du kannst beim nächsten mal auch mal Googlen! Rundstutzen (wenn es wirklich mit u geschrieben wird, werden zur Estrichtrocknung verwendet (kannte ich auch nicht). Aber mir Türen hat das nix zu tun. @Cadzia: Danke für diesen Link. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rickyh Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für deine Mühe! Wer lesen kann ist ja klar im Vorteil. Es heißt Rundstützen. Und was ich machen soll: Erstellen sie einen Layer für Mittellinien. "Hab ich gemacht". Wählen sie Farbe, Linientyp und Stärke selbst aus. "Hab ich auch". Zeichnen sie mit diesem Layer Mittelachsen in die Rundstützen. Beschreiben sie die Vorgehensweise. Ich habe das hoffentlich richtig eingezeichnet unzwar bei der Druckproblemzeichnung ist es meiner Meinung nach im Eingangsbereich rechts oben. MFG Ricky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rickyh
rickyh Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
