Thema: Zeichnungseinheit dauerhaft auf ein Format einstellen (1403 mal gelesen)
Kiwi-85 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 09.06.2006 Autodesk Architectural Desktop 2006 (mittlerweile eher seltener) Autodesk Architectural Desktop 2007 (mittlerweile immer häufiger) Windows XP Professional
erstellt am: 01. Jul. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vor ein paar Tagen haben wir in unserer Firma ein Upgrade auf ADT 2007 gemacht. Nun haben wir folgendes Problem: Wenn wir eine neue Zeichnung anfangen steht die Zeichnungseinheit immer auf Millimeter. Nur das ist für uns sehr unpraktisch. In unserer alten Version stand dies Automatisch auf Meter. Nun die Frage: Wie kann man die Zeichnungseinheit dauerhaft auf Meter umstellen, also dass sie auch beim beginn einer neuen Zeichnung auf Meter steht? Im vorraus schon mal vielen Dank für eure Hilfe MfG [Diese Nachricht wurde von Kiwi-85 am 01. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 01. Jul. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiwi-85
Kiwi-85 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Das Problem hat sich soeben in Luft aufgelöst. Musste nur in dem Pulldown Menü Format auf Optionen... gehn. Dann in dem folgenden Fenster auf Benutzereinstellungen. Dort sieht man dann den Einfügungsmaßstab und kann ihn einstellen. Falls jemand hier grade noch das problem hat habe ich hier den Lösungsweg mal hingeschrieben. Trotzdem Danke für deine Hilfe. MfG Edit: Leider schon zu früh gefreut. Ist immer noch das selbe. Wo kann ich denn schauen welche Vorlage ich überhaupt verwende? MfG [Diese Nachricht wurde von Kiwi-85 am 01. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 02. Jul. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kiwi-85
Die Vorlage kann entweder auf dem Icon, über den man den ADT startet angegeben werden. In dem Fall steht dort beim Ziel unter anderem ein /t Vorlagenname. Für den Befehl SNEU oder auch die entsprechende Schaltfläche kann die Vorlagendatei in den Optionen auf der Registerkarte Dateien festgelegt werden und beim Befehl NEU wird man nach der Vorlage gefragt. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Elektrotechnik im Marineschiffbau (m/w/d) | Akkodis ist ein Vorreiter in der Smart Industry und ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Engineering, IT, Forschung und Entwicklung. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Grenzen des Möglichen überschreiten müssen, um das Unglaubliche zu schaffen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Kiwi-85 Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
