 | MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: Dynamischer Block - Planrand (3128 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
 Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hab mich mal ein bischen mit den dyn.Blöcken beschäftigt! Die Idee ist ein dynamischer Planrand, den ich auch beigefügt habe! Strecken und verlängern/verkürzen funktioniert wunderbar! Aber ich möchte unseren "Büro-Planrand" verwenden! Und der hat auch so Bereichsbezeichnungen (horizontale Nummern und vertikale Buchstaben) Hat jemand eine Idee wie ich die auch noch einbaun kann in den dynamischen Block? Liebe Grüße, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
erstellt am: 13. Jul. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Blumen! Wie gesagt hätt ich gern, daß auch die Einteilungen (die "Koordinatenangaben im Planrand) auch automatisch mitgeführt werden. Hab ein bisschen mit der Sichtbarkeit herumprobiert - aber ich würde für horizontal und vertikal jeweils einen Sichtbarkeitsparameter brauchen!?! Ich könnte zwar die "Koordinatenangaben" einfach über den Rand hinausstehen lassen, hab dann beim Plotten fürchte ich Probleme. Im Endeffekt brauch ich das Ding ja im Papierbereich, wo ich dann das Layout ausdrucke. (Wenn dann 90cm "Koordinatenangaben" über den auf A1 verkleinerten Planrand hinausragen, produziere ich viel Verschnitt bei unserem Plotter......!?) Ich such einfach eine schöne, saubere Lösung.....! ;-) Danke, mARTin
erstellt am: 13. Jul. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Hallo Martin, ich habe mir die Sache mal angeschaut und eine, wie ich denke, praktikable Lösung gefunden. Ich kombiniere über eine Abrufaktion die Streckung sowie die Sichtbarkeitsstati. Habe es exemplarisch für die Plan-Länge mal gemacht. Wenn es dir zusagt, kriegst du den Rest bestimmt selbst hin. Bis dann. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2006 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mario. Leider hab ich aber immer noch das Problem, daß ich anscheinend nur 1!! Sichtbarkeitsparameter einbauen darf!? Wenn ich die Höhe und Breite unabhängig voneinander ändern möchte, brauche ich meines Erachtens auch 2 Sichtbarkeitsparameter!? Denkfehler von mir? Gute Nacht...! mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Virsing Mitglied Zeichenbüro, Niederösterreich
 Beiträge: 196 Registriert: 02.09.2008 ACA 2014
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfen281
Ich habe ein ähnliches Anliegen bei erstellen eines dynamischen Blocks. Und zwar würde ich gerne in meinen Plankopf eine Legende einbauen in der ich die jeweiligen Werkstoffe schalten kann. Wie könnte ich das anlegen im Block ohne dass ich für jedes Element einen eigenen Sichtbarkeitsstatus brauche? Genau Dieselbe Abrufaktion -wie im Bild dargestellt- hätte ich gerne für jedes Kästchen und es sollte möglich sein jedes verschieden zu schalten. [Diese Nachricht wurde von Virsing am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
