  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Projektgliederung für mehrere Gebäude
Autor Thema:  Projektgliederung für mehrere Gebäude (491 mal gelesen)
Maese
Sehen Sie sich das Profil von Maese an!   Senden Sie eine Private Message an Maese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maese
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wie erstelle ich ein Projekt, in dem Mehrere Gebäude mit verschiedenen Geschosshöhen und verschiedenen EG 0-Koten vorhanden sind?
Ist es in diesem Fall besser die Geschosshöhe im Projektnavigator auf die Meereshöhe zu setzen?
vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Mäse
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
BuildingDesignSuitePremium 2021
Revit / ACA
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mäse,
ohne es ausprobiert zu haben würde ich Dir spontan zu einzelnen Projekten für jedes Gebäude raten.
Das Ganze würde ich dann in einem Master-Projekt verbinden mit Lageplan etc...
Aber vielleicht hat jemand so was schon im PN durchgezogen ?
Heiko
Maese
erstellt am: 29. Jun. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber ich glaube das wird nicht möglich sein,
da es sich um eine Kläranlage handelt und dadurch alle gebäude und becken durch Werkleitungsgänge miteinander verbunden sind
heiko_hems
Freier Architekt
Revit / ACA
erstellt am: 29. Jun. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maese 10 Unities + Antwort hilfreich
ja - dann solltest Du eine Masterhöhe festlegen und die einzelnen Gebäudemodule wie Becken etc. auf der relativen Z-Höhe mit Bezug zum selben 0-Punkt zeichnen.
Wenn's gut geht wird dann in den Ansichten alles korrekt verrefft.
Heiko
