  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Rundungen in Flächenberechnungen
Autor Thema:  Rundungen in Flächenberechnungen (1332 mal gelesen)
skp
Sehen Sie sich das Profil von skp an!   Senden Sie eine Private Message an skp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skp
AutoCAD Architecture 2011
Windows XP und Vista
erstellt am: 29. Jun. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit ADT2006 Flächen erstellt und diese mit Flächengruppen zu Wohnflächen zusammengefasst. Diese lasse ich mir über Flächengruppenbeschriftungen auf der Zeichnung anzeigen. Die einzelnen Wohnflächen werden, wie im Bauwesen üblich, mit 2 Stellen nach dem Komma angezeigt. Die Aufsummierung dieser Einzelflächen erfolgt jedoch nicht wie angezeigt. Somit entstehen oftmals Rundungsfehler im hunderstel-Bereich. Für Außenstehende entsteht der Eindruck, dass wir nicht mal die Flächen richtig aufsummieren können. Wie wollen wir da erst eine Flächenberechnung richtig hinkriegen? Ich habe mich mit diesem Thema schon sehr lange beschäftigt und schon vieles ausprobiert. Bisher Leider ergebnislos. Über einen kleinen Tipp würde ich mich sehr freuen.
skp
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat den niemand eine Idee  oder habe ich mich zu undeutlich ausgedrückt? Also, wenn ich beispielsweise die Flächen 0,054+0,054+0,054 habe und mir nur die ersten beiden Stellen nach dem Komma auf der Zeichnung anzeigen lasse und diese angezeigten Werte aufsummiere, bekomme ich 0,15 raus. AutoCad rechnet aber intern mit allen Stellen und erhält somit 0,16 als Fläche. Dies macht immer den Eindruck, als wenn wir nicht rechnen können. Bei Excel gibt es da die Einstellung "berechnen wie angezeigt" und es funktioniert wunderbar. Bei den vielen Parametern, die man in AutoCAD einstellen kann, muss es doch auch eine entsprechende Funktion dafür geben.
Ich habe schon versucht, im Stilmanager / Eigenschaftsdatenformate / anrechenbare Flächen den Wert für die Abrundung auf 0.01 zu setzen. Das Beispielergebnis wird auch hervorragend gerundet. Leider tut AutoCad das später nicht bei der Berechnung. D.h., AutoCad rundet schon entsprechend, aber leider erst nach der Aufsummierung. Was ja den Rundungsfehler nicht behebt.
Dann kann man ja noch im Stilmanager den Berechnungsmodifikatorenstil einstellen. Wenn ich da round(FlächenWert*100)/100 eingebe, wird im Beispiel das Ergebnis einwandfrei gerundet und angezeigt. Nur leider rechnet er nicht damit.
Hat jemand eine Idee?
