  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zugriff auf Komponenten einzelner Objekte
Autor Thema:  Zugriff auf Komponenten einzelner Objekte (314 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 27. Jun. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an alle ADT-ler,
ich suche eine Möglichkeit auf die einzelnen Komponenten von Wand- und Deckenbauteilen zuzugreifen. Die neuen Decken eignen sich ja auch für Fußböden. Die Beschriftung mit Zugriff auf die einzelnen Schichten würde vieles vereinfachen.
Hat jemand dies schon mal für Wände gelöst?
z.B.
15 mm Putz
240 mm KS-Mauerwerk
Also eine Beschriftung so wie das Bauteil erstellt wird.
Mit freundlichen Grüßen
Thilo
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Jun. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Decke und Schichten klingt nach 2007, in den Systeminfos steht aber noch 2006 !?
Ich nehme mal 2006 (da ich im 2007 eh grad nicht nachgucken kann    ):
In den automatischen Eigenschaften von Wänden und Wandstilen kommt man meines Wissens nur an den Stilnamen, nicht aber an die einzelnen Komponenten dran. VB-Skript hilft hier vermutlich auch wenig weiter, da man darüber meines Wissens auch nicht an die Stildaten kommt.
Bleiben als Alternative vielleicht noch die Bauelementschlüssel. Da man an den verschiedenen Komponenten verschiedenen Materialien zuordnet und man in den Materialien wiederum verschiedene Bauelementschlüssel hinterlegen kann wäre dies schon mal ein Weg. Nur mit der Dickenangabe hapert es dann 'n bissl, es sei denn man macht sich für die verschiedenen Stärken auch verschiedene Schlüssel ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank! Ich habe mir das schon fast gedacht, wäre also ein Thema, welches an AutoDesk weitergegeben werden könnte. Ich finde man sollte alle die Dinge, welche man konsruiert auch direkt auswerten können und nicht wieder über andere Hilfswerkzeuge. Erscheint mir auch nicht so unmöglich.
Übrigens habe ich schon einige Male versucht mein Profil auf ADT2007 zu ändern. Ist mir aber anscheinend nicht gelungen.
Thilo
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jun. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
zur Systeminfo anpassen wirst du hier fündig.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
