  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Punkte in Zeichnungen
Autor Thema:  Punkte in Zeichnungen (444 mal gelesen)
Balou_2002
Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Balou_2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Balou_2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Meine lieben Kolleginnen haben ein kleines Problem (Es ist zwar keine direkte ADT-Frage, aber ich nutze diese Funktion auch gelegentlich beim konstrieren).
Sie Planen derzeit eine längere Wegstrecke und haben diese 2D-Linie mit der Funktion "Punkt" quasi stationiert, also alle 100m unterteilt.
Beim plotten fällt jetzt auf, dass die vergrößerten Punkte (per Punktstil) nicht mit Linienstärken geplottet werden. Meine Vermutung ist, das es am Punkt liegt, oder irre ich mich da!?
Kann man ansonsten den Punkten ein anderes Objekt zurodnen!?
mfg Marco
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Jun. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balou_2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Marco,
du musst die Punkte in Blockreferenzen umwandeln, damit die Linienstärke geändert werden kann.
34
Lothar
EDIT: Habe noch mal getestet. Bei mir geht's doch über eine *.ctb den Punkt verschieden auszudrucken. Dennoch halte ich den Weg über einen Block für sinnvoller...
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Jun. 2006 editiert.]
Balou_2002
ACA 2014 64 Bit
3ds Max 2012
StadtCad 8
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 14. Jun. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Hilfe!
Da habe ich aber wieder pech - gerade der download funktioniert nicht.
Habe dann einfach mal gegoogelt und bin fündig geworden!
Gruß Marco
