  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Stromausfall! Zeichnung weg
Autor Thema:  Stromausfall! Zeichnung weg (1382 mal gelesen)
binie
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von binie an!   Senden Sie eine Private Message an binie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für binie
ADT Architectural Desktop
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche dringend Eure Hilfe !!!
Gerade war bei uns Stromausfall und meine Zeichnung ist weg!!
Wie komme ich an die automatische Sicherung, war wohl eingestellt:
Was muß ich tun?
Danke für Eure Hilfe!
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 12. Jun. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für binie 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmäßig (also wenn man nicht dran gedreht hat) werden die automatischen Sicherungen im Windows Temp-Verzeichnis gemacht. Aus einem ADT kommt man dort am einfachsten mit
(command "sh" "explorer %temp%")
hin. Darin sollte sich dann eine Datei befinden, die vom Namen her beginnt wie die Zeichnungsdatei, am Ende kommen jedoch noch ein paar Zahlen und die Erweiterung ist .sv$
Diese Datei kann man dann in DWG umbenennen (wozu man allerdings zunächst mal im Explorer einstellen muss, dass die Dateierweiterungen überhaupt angezeigt werden) und dann ganz normal mit dem ADT öffnen.
EDIT: Ab 2006 geht es dann komfortabler über den Wiederherstellungsmanager (ZCHNGWDHERST), aber da der i.d.R. nach einem Absturz von alleine kommt, gehe ich mal von einer älteren Version aus. Bitte die Systeminfos eintragen!
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
