  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Glas will nicht dem Fensterrahmen folgen
Autor Thema:  Glas will nicht dem Fensterrahmen folgen (521 mal gelesen)
Christian N.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian N. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian N.
erstellt am: 10. Jun. 2006 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
ich arbeite zur Zeit an einem Haus mit einem 15° Walmdach. An dieses Walmdach schließt sich ein Wintergarten an und die Dachflächen des Wintergartens haben auch 15°. Nun habe ich die Festverglasungen eingefügt mit mehreren eigenen Stilen aber wenn ich sie dann direkt bearbeite und zu einem Trapez bzw. Dreieck mache habe ich ein bestimmtes Problem: Der Rahmen ist Ok aber das Glas hat die gleiche Form wie vorher, also rechteckig.
Könnt ihr mir bitte, bitte weiterhelfen?
Danke im voraus.
mfg christian
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Jun. 2006 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian N. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne jetzt nachgucken zu können fällt mir dazu folgendes ein:
Bei den Fenstern gibt es häufig in der Darstellung ein 2D-Glas (zumindest glaube ich, dass der Name so war). Dies ist aber nichts anderes als ein Recheck in einem Block, welches auf die original Fensterabmessungen skaliert wird (Rahmeninnenmaße). Somit folgt diese Darstellung auch gemeinerweise nicht den Änderungen beim "direkt bearbeiten", da die Abmessungen im der Eigenschaftspalette sich dadurch ja nicht ändern. Netterweise gibt es aber i.d.R. auch eine Komponente Glas, die ebenfalls die Glasscheibe darstellt und auch dem "direkt bearbeiten" folgt. Schaltet man also "2D-Glas" aus und Glas ein sollte es wieder "gut" aussehen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
