Thema: Linienstärken werden ignoriert (1572 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal wieder ratlos: In Fremddateien werden beim Plotten die Linienstärken ignoriert, alles ist dünn. Erzeugt man ein neues Layout, verhält sich beim Plotten alles vorschriftsmässig. Nun sind aber in den erhaltenen Layouts je 5 Ansichtsfenster, ist also schon Arbeit, das Layout jeweils wieder neu einzurichten und es sind auch richtig viele Dateien. Wäre super, wenn wir die Ursache finden könnten - habe nur leider keine Idee mehr. Yvonnes Systemvariablen-Setz-Lisp lief. "Linienstärken skalieren" im Plotmenü hat kein Häkchen. Linien haben Ihre Linienstärke am Objekt, Plotstiltabelle verwendet Objektlinienstärke. Effekt tritt auch bei "keine" Plotstiltabelle auf. Darstellungskonfiguration hat ja eigentlich keinen Einfluss, weil es keine AEC-Objekte sind. Globaler Skalierfaktor wie immer eingestellt. Und überhaupt klappt es im neu erstellten Layout, nur in dem miterhaltenen nicht. Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?! Nehme ich den Modellbereichsinhalt in eine neue Vorlage und importiere das Layout -was ja noch vertretbarer Aufwand wäre- tritt der gleiche Effekt auf (alles dünn beim Plotten). Hänge ein entsprechendes Dateistückchen an (und auch die Plotstiltabelle, iss aber eigentlich egal, da's bei allen nicht klappt). Für Layout "erhalten" werden beim Plotten Linien im Papierbereich und aus dem Modellbereich alle dünn, Layout "neu" ist o.k. Viele Grüsse aus Leipzig, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi, also, was mir auffällt ist, dass alles auf Layer 0 ist (was zu sehr eigenwilligen Ergebnissen führen kann), dann, dass im Layout Neu keine Plotstiltabelle angegeben ist, in der anderen wird sie gesucht (habe sie nicht in unseren Plotstilordner geworfen). Kannst du das mal testen?
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab' die Objekte im Modellbereich auf anderen Layer geschoben, und im Layout "neu" auf KBP.CTB verwiesen. Iss aber der gleiche Effekt, im "erhalten"-Layout wird alles dünn.Ich hänge die geänderte Datei nochmal an. Mit "Linienstärken plotten" hat ein Häkchen, hatte ich oben vergessen zu schreiben.EDIT- hier hab ich geschlampt und nach "Mit Plotstilen Plotten" geschaut, Sorry!-ENDEDIT Danke erstmal fürs superschnelle Antworten. [Diese Nachricht wurde von culpture am 09. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi, mach doch mal testweise aus dem vorhanden Layout das Häkchen bei mit Plotstile plotten weg, dann das bei mit Linienstärken rein und dann wieder das mit Plotstile plotten hin. In dem neuen ist nämlich ein ausgegrautes Häkchen da. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, habe "Linienstärke" ignoriert und nach "Mit Plotstilen Plotten" geschaut - Supertollschön, mit nem Häkchen in "Mit Linienstärken Plotte" klappt es wunderbar. Die Option hab' ich ehrlich gesagt noch nie bemerkt, weil sie immer grau war, da wir grundsätzlich mit Plotstilen geplottet haben. Tausend Dank. Ein wunderschönes Wochenende wünsch ich Euch! Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gern, ich habe genau das gemacht, was Du geschrieben hast: Häkchen aus "Mit Plostilen Plotten raus", damit wird "Mit Linienstärken Plotten" aktivierbar, dort das Häkchen rein und danach wieder ein Häkchen in "Mit Plotstilen Plotten". Und die Option "Mit Linienstärken Plotten" hatte Tom auch vorher gemeint, aber ich hatte es übersehen und nur nach "Mit Plotstilen Plotten" geschaut. LG, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
