 | 2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Schrift aus Allplan (915 mal gelesen)
Angelika Mitglied Architektin
 Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2006 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hoffe, irgendjemand kann mir weiterhelfen! Wir machen mit einem anderen Büro einen Wettbewerb, die Kollegen haben Allplan 2oo3 und wir ADT 2005. Nun soll ich ihre Grundrisse und unsere Schnitte auf einem Blatt zusammenfügen und plotten. Das größte Problem hierbei sind die Schriften: die Kollegen haben eine Schrift namens N-Architecture, die zwar sehr schön aussieht, aber offenbar nur im Allplan vorkommt. Kennt irgendjemand diese Schrift? Beim Datenexport dxf auf dwg klappt es nicht, alles wird auf eine Standardschrift umgeändert. Habe nun schon nach gemeinsamen Schriften gesucht, aber nichts Passendes gefunden. Einzige Alternative wäre, die Pläne im Photoshop zusammenzufügen, aber da befürchte ich einen Absturz aufgrund der Dateigrößen. Falls zufällig irgendjemand weiß, wo man diese Schrift namens N-Architecture findet, bitte ich dringend um Hilfe! Liebe Grüße aus Österreich Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thombach Mitglied Selbständig EDV Dienstleistungen
 Beiträge: 16 Registriert: 05.06.2006 ADT 2006 2007, FSC 1.7 GHz Centrino, 2GB Ram.
erstellt am: 08. Jun. 2006 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
Hallo Angelika, weißt Du, ob Allplan Windows Schriften verwendet? Wenn ja, dann musst Du nur schauen irgendwie zu dem Windows Schriftfont zu kommen. Auf der Allplan Maschine muß die Schrift ja drauf sein. Wenn Allplan keine Windows Schriften verwendet, dann wirds glaub ich schwierig. Dann müsste man mal die NEM Jungs fragen, ob die dafür ne Lösung haben. LG aus Graz Thomas ------------------ Thomas .... und es geht doch mit ADT! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich kenne mich leider mit Allplan kaum aus, habe auf dem Laptop der Kollegen nach der Schrift gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Es ist keine Windows-Schrift, dort habe ich gesucht. Die Kollegen behaupten, sie können keine Windows Schriften in Allplan verwenden. Lg Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
Hallo Angelika, ich werd die Nem Jungs mal fragen, haben das Büro bei mir im Haus  - also mal sehen. kann aber erst morgen fragen. LG Thomas ------------------ Thomas .... und es geht doch mit ADT! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Jun. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
Hi, also Allplan kann TT Schriften verwenden, muss aber nicht. Ich habe gerade mal getestet, ob man die Nem Schriften auslesen kann. Also ich kann es nicht (was aber auch an meinem schon sehr verstaubten Wissen liegt). Vielleicht hilft dir auch mal ein Blick ins Nemetschek-Forum hier auf cad.de. Ich habe mal ein bisschen gesucht und festgestellt, dass ich ähnliches Problem schon mal hatte Schau mal hier. Vielleicht hilft das ein wenig. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 09. Jun. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
Version 2003 kann alle TT-Schriften nutzen, wenn die denn zur Verfügung stehen. Ad hoc mweiß ich zwar nicht mehr wie die integriert werden - hatte ich mal gemacht. Ich rate aber zu so einem Schritt, wenn mit dem Datenempfänger die Schrift abgeklärt ist. Dann kann sehr schnell es sicher möglich sein alle Schriften umzuwandeln. Gruß H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
hallo H. aber das soll im ADT geschehen, d.h. die Nem Schrift muss so umgewandelt werden, dass sie im ADT gleich aussieht. Geht das? Kann ich Nem-Schriften exportieren, so dass ich sie mit anderen Programmen nutzen kann? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Tipps! Ich werde auch eine Anfrage im Nemetschek-Forum posten, angeblich kann man dort ja auch Windows-Schriften verwenden, die Frage ist nur wie. Da könnte man sich auf eine neutrale Schrift einigen, falls es keine andere Lösung gibt, Hauptsache die Schrift ist auf allen Plänen gleich! Vielleicht haben die Nem Jungs von Thomas ja noch ein As im Ärmel? Liebe Grüße Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
Naja, das sollte aber dein Nemetschek austauschpartner können, in dem er mal F1 drückt. Sie können bis zu 20 verschiedene TrueType-Schriftsätze wie folgt integrieren: 1 Klicken Sie in der Symbolleiste des Hauptmenüs auf 'Verwaltung'. 2 Klicken Sie in der Registerkarte 'Allgemeine Daten' auf 'Schriftsätze'. 3 Klicken Sie in der Dialogbox auf ‘Schriftsätze’ und wählen den Eintrag ‘True-Type Schriftsätze’ aus 4 Je nachdem ob die Schriftsätze dem Bürostandard oder einem Projekt zugeordnet werden sollen, klicken Sie ‘Büro’ (Bürostandard) oder das entsprechende Projekt an. 5 Klicken Sie auf die Nummer, mit der der Schriftsatz verbunden werden soll. 6 Klicken Sie auf ‘Verbinden’. 7 Wählen Sie einen der angebotenen TrueType Schriftsätze aus. 8 Um weitere Schriftsätze zu integrieren, wiederholen Sie die Punkte 5 bis 7. 9 Klicken Sie auf um die Eingabe zu beenden. Alle eingelesenen TrueType-Schriftsätze werden im Modul Text bei der Anwahl von aufgelistet. ein Auszug aus einer alten Nemetschek Hilfe. Vielleicht klappts damit.
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
