Thema: Sichtbarkeit in Eigenschaftssätzen (252 mal gelesen)
Pimo Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 94 Registriert: 04.06.2006 Fujitsu Siemens Amilo Xi 3650 mit 4GB Ram NVidia GeForce 9600M GT mit 512MB AutoCad Architecture 2011
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was für Auswirkungen hat im ADT2007 die Option "Sichtbarkeit" in den Eigenschaftssätzen? Lt. Hilfe steuert es die Sichtbarkeit der verschiedenen Attribute in erweiterte Daten der Eigenschaftenpalette, aber anscheinend gibt es da noch was? Kann mir da wer weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 08. Jun. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimo
Hallo, nein sonst gibt es IMHO nichts weiter. Ist z.B. dafür gedacht, dass Formeln, die zur Zwischenberechnung verwendet werden, nicht in der Eigenschaftspalette auftauchen, da sie eigentlich nur Platz weg nehmen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thombach Mitglied Selbständig EDV Dienstleistungen
Beiträge: 16 Registriert: 05.06.2006 ADT 2006 2007, FSC 1.7 GHz Centrino, 2GB Ram.
erstellt am: 08. Jun. 2006 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pimo
Außerdem kannst Du in der Spalte Reihenfolge einfach manuell per Zahl eingeben, wie die einzelnen Eigenschaften dann in den erweiterten Daten gereiht werden. Das hift zB. auch dabei, die einzelnen Eingaben so zu gruppieren, daß sie vom Gedanklichen Ansatz her schlüssig sind und nicht bloß alphabetisch gereiht werden. Thomas ------------------ Thomas .... und es geht doch mit ADT! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
