Thema: Drehwinkel eines Fensters in einem Eigenschaftssatz anzeigen (697 mal gelesen)
thombach Mitglied Selbständig EDV Dienstleistungen
Beiträge: 16 Registriert: 05.06.2006 ADT 2006 2007, FSC 1.7 GHz Centrino, 2GB Ram.
erstellt am: 05. Jun. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche zur Auswertung meiner Fenster in ADT den Drehwinkel eines ADT Fensters. Wenn man mit Liste auf das Fenster drauf geht, dann sehe ich schön den Winkel zB 225 Grad. Ansich müsste man dem ADT über VB Code in einem Formelfeld diese Information entlocken können. Da ich aber kein Programmierer bin, weiß ich nicht, wie das geht. Kann mir da jemand helfen? Danke im Voraus, Thomas ------------------ Thomas .... und es geht doch mit ADT! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Gräser Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 41 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 05. Jun. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thombach
erstellt am: 05. Jun. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort, ich brauche den Wert nur in dem Eigenschaftsfeld als Zahl angezeigt, dann komme ich schon weiter. Es muß aber im Eigenschaftssatz sein, da ich das dann für die Öffnungsstempel brauche. Und in den Formelfeldern der Eigenschaftssätze kann man ja auch mit VB einiges machen, das wäre das Ziel diese INfo dort rein zu bekommen. Thomas ------------------ Thomas .... und es geht doch mit ADT! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thombach
Hallo, anbei mal eine Datei mit der umgesetzten Eigenschaft "Öffnungswinkel". Der Eigenschaftssatz ist dem jeweiligen Fenster noch hinzuzuladen.... Danke auch Torsten M - der mir mal das nötige Input gab. Sayonara Norbert Gräser Laden & Tauschen [Diese Nachricht wurde von Norbert Gräser am 05. Jun. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Norbert Gräser am 05. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thombach
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thombach
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, Hast Du Firefox? könntest mir die Datei eventuell mailen? Ich hänge im Moment mit dem Handy in the middle of nowhere im Netz, und da ist Firefox downloaden eher kontraproduktiv. LG Thomas ------------------ Thomas .... und es geht doch mit ADT! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thombach
Jupp, aber ich hänge sie einfach geändert an, ich hoffe, dass es klappt. Wenn ichs trotzdem Mailen soll, dann sag noch mal bescheid.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thombach
Danke schön Als Tipp: im Antwortbereich sind links neben den Textfeld links, damit kann man z.b.Bild anklicken, in dem Bereich zwischen den Klammern den Link setzen, und die Blümchen sind direkt in der Antwort. Ich nehm sie aber auch so lG aus dem teilweise sogar ein bisschen sonnigem Hessenlande ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norbert, Danke für den Einsatz. War bloß nicht das wonach ich gesucht hab. Den "Öffnungswinkel" des Fensters kenne ich. Mir gings um den Winkel, in dem das Fenster in der Wand sitzt. Also den Winkel, bezogen auf das WKS oder aktuelle BKS - in einem üblichen Fall der Winkel der Wand selbst. Wenn man nämlich mit dem AutoCAD Befehl Liste auf das Fenster drauf geht, dann bekommt man diesen Winkel zurück. NICHT jedoch in den automatischen Eigenschaften innerhalb eines Eigenschaftssatzes. UNd mit VALUE = [Rotation] bekomme ich nur -1 zurück. Danke trotzdem. LG Thomas ------------------ Thomas .... und es geht doch mit ADT! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Jun. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thombach
Na dann sagt doch Torsten M. auch noch mal was dazu: Der Code für die Formel muss wie folgt aussehen: Code:
on error resume next set app=getobject(,"AutoCAD.Application") set fenster = app.activedocument.handletoobject("[Referenz]") set anker = fenster.GetAnchor() if anker is Nothing then winkel = fenster.rotation else winkel = anker.Reference.Rotation end if Pi = 4 * Atn(1) RESULT = winkel / Pi * 180
Siehe auch die Formel im Eigenschaftssatz der angehängten Zeichnung. Zur Erklärung: Wenn das Fenster nicht in einer Wand eingebaut ist (was ja eher selten der Fall ist) kann man sich den Winkel direkt vom Fenster abholen (unter Rotation). Ist das Fenster jedoch in einer Wand eingebaut steht dort immer 0 und mann muss sich den Anker des Fensters besorgen, über den man dann die Wand findet(über Reference) und dort den Winkel abholt (ebenfalls über Rotation). Dann noch flink in Grad umgerechnet und gut is... BTW: Kommen Yvonne, Norbert und ich jetzt mit ins Buch sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2006 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorsten, wie sagt man, ich ziehe den Hut! Ja "wirklich" programmieren muß man können! Danke, und die Erwähnung im Buch sollte, denke ich Ehrensache sein. Mal sehen, ob ich nun das eigentliche Vorhaben noch zusammen bringe. Dann haben wir nämlich NIE mehr ein Beschriftungsproblem in ADT Danke nochmal Euch allen! Liebe Grüße, Thomas ------------------ Thomas .... und es geht doch mit ADT! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Bordnetz / Leitungssatz | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Jun. 2006 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thombach
