| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Vorlage.dwt mit 2.4MB wie bereinigen? (598 mal gelesen)
JGHu Mitglied AIP
Beiträge: 27 Registriert: 02.05.2006 ADT 2006
erstellt am: 02. Jun. 2006 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal hallo zusammen, um das Arbeiten bei uns etwas komfortabler zu gestalten würde ich (nach Recherche hier im Forum wo ich von Vorlage.dwt s mit 170k gelesen habe) unsere Vorlage.dwt gerne verschlanken. Derzeit kommt die auf ca. 2,4 MB und enthält außer einem C0Layout mit Planramen, Plankopf, Hinweisfeld, Änderungsfeld (jeweils als Block)einen Benutzerdefinierten Layerschlüsselstil und eine von der "DACH-Modell.dwt" Vorlagedatei abweichende zusätzliche Darstellungskonfiguration (unsere Vorlage.dwt wurde damals auf Basis der "DACH-Modell.dwt" erstellt.)An Stilen enthält sie jeweils nur den Standard-Stil und die Materialien die sich nicht bereinigen lassen (das sind so 5 oder 6 Stück). Schmeiße ich jetzt rigoros alles raus, Stile (die ja eh keine drin sind) auch das Layout, die Blöcke, alle Layer... und bereinige dann mit "displayprops" und "bereinig" - habe sogar schon das "spurge" wie es hier im Forum mal empfohlen wurde runtergeladen und ausgeführt - so geht die Datei auf ca 2,2MB runter. Aber da muß doch noch ein bisschen was gehe bzw. die imense Dateigröße muß doch eine tiefer liegende Usache haben, oder? Wäre für Eure Hilfe echt dankbar!!! Grüße, M.Huber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Jun. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
Ohne die Vorlagenzeichnung zu sehen dürfte eine weitere Analyse recht schwierig werden. Wenn du sie hier also rauflasen magst (gezippt) können wir ja mal schauen ob wir den Platzverschwender noch ausfindig machen können. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JGHu Mitglied AIP
erstellt am: 03. Jun. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Systems & Solutions Engineer (m/w/d) | At Videojet Technologies, a Veralto Company, safeguarding food, medicine, and essentials is what we do, because everyone, everywhere has a right to know that the food, medicines, and packaged goods they rely on are safe. This is where Videojet Technologies, a global leader in product identification, provides innovative coding and marking solutions that helps customers ensure product safety and improve their productivity.... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Jun. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JGHu
Eigentilch gar nicht. Aber ich habe vielleicht noch einige kleine Ideen (aber bitte in einer Kopie!!!): 1. Wenn du die Schnellauswahl im Modell und danach im Layout ausführst, werden Elemente gefunden? (Sollte ja nicht sein, wenn doch, dann mal in einer Kopie der DWT löschen) 2. Ein neues Layout anlegen (auch in einer Kopie, den Block (ist der sauber?) des Planrahmens kopieren und dort neu einfügen, das alte Layout löschen 3.den Block mit dem Befehl WBlock in eine Neue DWG bringen, dort das große Bereinigen (Stile, displayprops und Bereinigen und Prüfen) drüberlaufen lassen, udn den alten aus der dwt löschen und auch da bereinigen. Dann den Block neu einfügen. Und immer das speichern nicht vergessen! ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
