Thema: Materialien ACE in ADT 2006 (248 mal gelesen)
Dr.Snuggels Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal eine Frage, und zwar habe ich mir Materialien i ADT 2006 gemacht und wollte jetzt zum Beispiel eine Außenwand zwei Materialien zuweisen, sprich außen eine Ziegen-Mauerwerk Darstellung und ihnen eine art Putz (beispiel beige_matt). Habe gelesen, dass man in VIZ Render das so machen kann, das ein Bauteil zwei verschiedene Materialien haben kann, wollte jetzt wie gesagt wissen ob dies auch bei ADT möglich ist. Bitte um Hilfe, weil das mir einiges an Arbeit ersparen würde, wenn das möglich wäre. Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für alle möglich Vorschläge und Hilfen. Mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das es so geht ist mir auch schon gekommen, nur dann habe ich das problem, wenn ich die Draufsicht mache, das ich im Grundriss dann sozusagen zwei Mauern nebeneinander sehe und das von der Richtigkeit auch nicht das ist was ich will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
Hi, dann musst du Aussenkanten komplett im Stil anschalten, und nicht die einzelnen Komponenten. [Wobei dann ja eine MW 11.5 eigentlich auch nicht 11.5 ist. Und es doch 2 Komponenten wären] ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das gerade versucht, aber das funktioniert nicht Yvonne. Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden, ich habe eine Wand und will das die eine Seite in Ziegelmauerwerk ist und die ándere Seite in einem Putz dargestellt wird, nur als Beispiel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
Ja, ich habe dich verstanden, aber das geht mit 2 Komponenten, und damit diese nicht getrennt dargestellt werden, kannst du nach meiner Methode arbeiten. Wenn du dann 2 Komponenten hast, dann kannst du beiden unterschiedliche Materialien zuweisen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
wenns also nur um ein Renderergebnis geht dann kannst Du Dir so behelfen: 2.Komponente (Putz) anfügen (minimale Dicke und Kantenversatz angeben) Material für dies Komponente erstellen (am Besten bestehendes kopieren) und zuweisen. Im Material die 2 Lämpchen für 2D-Plangrafik ausknipsen und der Grundriss wird ohne Putzfläche dargestellt. Gruß Heiko
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigt ihr zwei, aber habe im moment einen kleinen Blackout, meint ihr ich soll die Wand einfach kopieren und direkt neben die andere Wand stellen und minimale dicke machen und dann dieser das eine material zuweisen und der anderen Wand das andere Material. Sorry hoffe das habt ihr gemeint? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
Nein, das haben wir nicht gemeint. Du kannst einer Wand mehrere Komponenten geben (im Wandstil). So, wie einer GK Wand z.b. und diesen Komponenten verschiedene Materialien zuweisen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Snuggels
