Thema: Flächennachweis (1656 mal gelesen)
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Inventor 9-11 sp1 Autocad 2005-2007 sp1 ADT 2005-2007 sp1 Windows XP
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Im Anhang seht ihr eine Zeichnung mit Flächennachweis. Das Problem ist bei der Beschriftung sind die Zahlen mit 4 Kommastellen, ich möchte aber nur 2. Wie kann ich das umstellen??? Danke ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. [Diese Nachricht wurde von Cad1985 am 23. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
erstellt am: 23. Mai. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
Warum gönnst du den Leuten hier nicht auch die DWG, so wie mir letzte Woche per Mail? Da lässt es sich gewiss leichter finden. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
CAD1985, die Anzahl der Nachkommastellen kann man unter Zeichnung einrichten -> Genauigkeit der Länge ändern. Etwas unbefriedigend, ich zeichne auch mit vier Stellen, vielleicht gibt's noch ein anderes Rädchen...? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mai. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
Obwohl ich dem Wunsch nach einer Verknüpfung zu einem Bemassungsstil nicht wirklich widersprechen kann/will, relativiert sich die Angelegenheit doch ein bisschen, denn wenn man mit der Projektverwaltung arbeitet kann man sich die Vorlage für den Pläne-Bereich auf zwei Nachkommastellen einstellen. Dann kann man bei den Gebäudemodulen und Ansichten mit 4 Nachkommastellen konstruieren und bekommt trotzdem im Layout auf dem Plan nur 2 ausgedruckt. Vergleichbares gilt übrigens auch für den Linientypfaktor, mit dem man sich ja bisher mit Modell- und Layoutbereich innerhalb einer Zeichnung auch gerne mal rumgequält hat. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
