| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Einsatzgebiet MV-Blöcke (1129 mal gelesen)
Hänk Mitglied
Beiträge: 126 Registriert: 10.05.2004 ADT 2004 / AutoCAD 2004
erstellt am: 23. Mai. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich verstehe trotz dem Nachlesen der Hilfe nicht ganz wozu MV-Blöcke in ADT nützlich sind. Man kann verschiedene 2D Ansichten so steuern, dass sie pro ADT-Ansicht (Vorne, Hinten, Links, etc.) eingeblendet werden oder? Wieso zeichnet man denn das Objekt nicht gleich 3D? Bis alle Ansichten 2D gezeichnet und zu einem MV-Block umgewandelt sind geht das eine ganze Weile. Wenn es rein um verschiedene Ansichten geht kann man doch auch mit den dynamschen Blöcken von AutoCAD arbeiten. Ich denke ihr könnt mir sicher sagen wozu diese eingesetzt werden. Grüsse Hänk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hänk
Hi, nehmen wir mal das Beispiel Raum/Flächenstempel. Das sind MV Blöcke. MV steht für Multiview. D.h., du kannst für verschiedene Darstellungen verschiedene Blöcke definieren. Z.b. für den Entwurf nur die Raumbezeichnung. Für die Gehnemigungsplanung nur Raumbezeichnung und Fläche, und dann für die Ausführung Raumnummer, Bezeichnung, Fläche, Umfang und Lichte Raumhöhe. Du erstellst also 3 Attributblöcke (nach bestimmten Regeln). Diese weist du einem MV Block zu. Z.b. Plan 1-200 den Entwurf, Plan 1-100 den Genehmigungsplanung und Plan 1-50 den Ausführungsplanung. Dann setzt du den MV Block ab. Sobald du zwischen den verschiedenen Darstellungen wechselst, wird verschiedener Inhalt (evtl. in verschiedenen Texthöhen) dargestellt. Das hat nichts mit Ansichten im althergebrachten Sinn zu tun. Ich hoffe, dass das ein bisschen verständlciher geworden ist. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 23. Mai. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hänk
Ergänzend dazu macht es aber auch durchaus bei "normalen" Objekten Sinn. Wenn ich z.B. eine Toilette in 3D konstruiere und/oder darstelle bekomme ich aufgrund der div. Rundungen auch in der Draufsicht viele Linien angezeigt, die ich i.d.R. nicht haben will. Da ist es mit einem MV-Block einfacher, da ich dann in der Draufsicht einfach eine Liniengrafik anzeigen lassen (was ja auch objektfangtechnisch netter ist) und so wird es im ADT auch gemacht. Man kann dies gut beobachten, wenn man ein WC aus dem Designcenter in die Zeichnung einfügt und mal von unten betrachtet (denn dann zeigt dies die 3D-Darstellung an) Weiterhin besteht natürlich auch die Möglichkeit bei solchen Objekten den Detailierungsgrand in Abhängigkeit der Darstellungskonfiguration rauf bzw. runter zu schrauben. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hänk Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
