Thema: Inhalt von Schriftfeldern exportieren? (1557 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Mai. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, das ADT-Objekt ist "Schriftfeld" (_field) und der Inhalt bezieht sich auf Angaben aus dem Plansatz, z.B. %<\AcSm Sheet.Title>% oder einfach der Dateiname %<\AcVar Filename\f"%tc2%fn2">%. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Die mit _field erstellten "Schriftfelder" sind letztendlich mtexte und dafür bräuchte man meines Wissens ein (kleines) Programm (selbstgeschrieben oder woher auch immer) um die Inhalte an Excel zu übergeben. Wenn die "Schriftfelder" in Blöcke mit Attributen verpackt werden könnte man ggf. auch mit dem eattext-Befehl glücklich werden (je nach Anforderung). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
