Thema: Tragwerke mit Gehrung -> Schnittdarstellung (2527 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 18. Mai. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Träger mit einer Stütze mittels Gehrung "verschnitten". Im Schnitt fehlt der Obergurt vom Träger. Wenn ich die Stutzebenen (die den Tragwerken durch die Gehrung hinzugefügt wurden) entferne, ist der Obergurt im Schnitt wieder da. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt's irgendwo Hinweise dazu? Danke. Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 19. Mai. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Hi Andy, sieht bei mir hier eigentlich ordentlich aus und es fehlt auch nichts. Wie wäre es, wenn du die beiden Tragwerke, die Schnittlinie und das Schnittergebnis in eine neue Datei kopiert und diese gezippt hier rauflädts? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, anbei eine Beispiel-Datei. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass die per Gehrung verschnittenen Profile unterschiedlich breit sind. Bei gleicher Breite sieht der Schnitt korrekt aus. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 19. Mai. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Hallo Andi, ich weiß - das ist nicht die glorreiche Lösung, aber ich habe immer wieder gute Erfahrungen damit gemacht störrische Elemente einfach räumlich zu trennen (hört sich an wie Erkenntnisse aus der Konfliktforschung ). Wenn Du also den Dachträger um einen Zehntelsmillimeter (0,0001 ZE) zum First hin (auf der Y-Axe) verschiebst sieht der Schnitt so aus wie er soll Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst erstmal Danke für Eure Hilfe. Gut zu wissen, dass der Effekt bei Euch auch nachvollziehbar ist. @Lothar: "Hast du den Schnitt schon mal mit deiner angehängten Datei versucht?" Ich verstehe die Frage nicht. In der geposteten Datei war der Schnitt doch drin. Meintest Du "in ADT 2004 versucht" ??? @Heiko: Ja super, das mit der Trennung um einen Zehntelmillimeter geht. Damit kann ich erstmal weiter machen. Das ist aber schon irgendwie ein Bug, oder? MfG Andy F. [Diese Nachricht wurde von Andy F. am 19. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Zitat: Original erstellt von heiko_hems: @...Euer Ehren...
Also, einfach nur "Lothar", reicht vollkommen aus... Ich habe einen neuen Schnitt mit neuem Auswahlsatz generiert, und alles ist so wie es sein soll. Unterschied ist, dass der neue Auswahlsatz nur 8 Elemente beinhaltet, und nicht 9... Lothar
erstellt am: 19. Mai. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Also bei mir hat auch ein neuer Schnitt (ebenfalls 8 Elemente) den genannten Fehler... Misteriös... Vorlage: Metric DACH [Edit] will sagen: ist auch so, wenn ich die Träger in eine neue leere Zeichung von mir einsetze... [\Edit] was könnte den Unterschied sonst noch ausmachen ? Gruß + SWE Heiko [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 19. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 19. Mai. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
erstellt am: 19. Mai. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Hallo, ich nochmal Frage: Hast du die Stile aus dem Tragwerkskatalog erstellt? Ich han mal ein eigenes Stahl-Profil gezeichnet (wobei ich nicht glaube, dass man dieses jemals walzen könnte )und damit gehts einwandfrei. Teste mal mit einem eigenen anderen Profil. Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 19. Mai. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
erstellt am: 19. Mai. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
erstellt am: 19. Mai. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
erstellt am: 22. Mai. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tom >Frage: Hast du die Stile aus dem Tragwerkskatalog erstellt? Ja. Also am besten gefällt mir die Variante mit der 0,0001m Lücke. Man muss halt nur dran denken. Und es sind inzwischen recht viele Dinge, an die man bei ADT denken muss... Andy F.
| Projektleiter ? Abluftreinigung m/w/d | Wir sind ein mittelständisches, international tätiges Familienunternehmen und beschäftigen uns seit Jahrzehnten schwerpunktmäßig mit der Umwelttechnik, Fachrichtung Abluftbehandlung. Bei der Störk Umwelttechnik GmbH planen, entwickeln und fertigen wir unsere Anlagen im eigenen Hause und bieten unseren Kunden mit modernster Technik, Innovation und Qualität aus einer Hand. Zur Verstärkung ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 22. Mai. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
Andy, ich persönlich halte von solchen "Workarounds" nichts. Wir zeichnen ja mit CAD ua., weil alles genau sein soll, und ein weiterer Zeichner sollte damit auch klar kommen. Als erste Hilfe ist es ok, aber forsche weiter nach den Ursachen, damit du die Symptome nicht auf eine solche Art und Weise behebst. Ich hänge mal die Ansicht/Schnitt an... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
