  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Zeilenumbruch in MV-Blöcken
Autor Thema:  Zeilenumbruch in MV-Blöcken (3727 mal gelesen)
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag miteinander,
ich bin da gerade als Denkanstoss draufgestossen (worden). Ist es bei den Attributblöcken eigentlich möglich einen Zeilenumbruch hinzukrieghen (sprich also auch in den einzeiligen Texten). jaja, ist erst mal ein Widerspruch in sich (einzeilig und Zeilenumbruch) aber geht da nicht was mit Characterstrings/Sonderzeichen o.ä.
Jemand eine Idee?
Danke und einen schönen Tag noch. Grüße aus dem verregneten (oh es hat aufgehört) München (endlich gibt es hier ab und zu wieder Wetterberichte)
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Mai. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüsste nicht, dass das geht, lasse mich aber auch gerne eines besseren belehren.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 09. Mai. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
Text.zip
hi martl,
eine saubere lösung kann ich auch nicht präsentieren. da ich ähnliches problem aber mal beim kunden hatte, habe ich damals einen mv-block (für flächen) erstellt, bei dem man zwei zeilen händisch für die namensvergabe der fläche eintippen kann (über die eigenschaftenpalette), aber nicht muss. nichts besonderes, aber ich habe ihn mal drangehängt.
gruß
mario billep
at work gmbh
Martl
erstellt am: 09. Mai. 2006 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten,
2 Zeilen sind klar und eine Möglichkeit. Ich hätte allerdings die komfortable Lösung gesucht. Ich hätte mir da einen ASCII-Code vorgestellt oder ein Kürzel, das den Zeilenumbruch bewirken könnte.
Auf jeden Fall Units für Euch für's Nachdenken und zip-Online-Stellen.
Grüße aus dem leicht Grauen-Himmel-München (aber gerade regenfrei)
Martl
cap_picard
Sehen Sie sich das Profil von cap_picard an!   Senden Sie eine Private Message an cap_picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cap_picard
Intel Core i7-4770
16GB Ram
Nvidia GeForce GTX 770
Windows 8.1 Pro
ACA 2015
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martl,
ich habe nur eine lösung für den adt2007 gefunden.
http://bimology.blogspot.com/2006/04/multi-line-schedule-tag-in-adt-2007.html
hier wird beschrieben, wie man damit einen raumblock erstellt.
grüsse
ernst
Martl
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooo, also. Ruft den einzeiligen Text auf, gebt ein Hallo%%010Neu dann bekommt Ihr den Text Neu in einer neuen Zeile. Leider ohne CarriageReturn. Aber der erste Schritt ist getan.
Zu empfehlen in diesem Zusammenhang: AutoCAd-Hilfe ;-) und http://www.stefan-lenz.ch/glossar/ascii.htm  und http://unicode.e-workers.de/ascii.php?PHPSESSID=61c5d5b88599a2345a3c77cd und http://de.wikipedia.org/wiki/ASCII
Grüße aus dem exzellent sonnigen München
Martl
PS: 013 geht nicht ;-(
[Diese Nachricht wurde von Martl am 15. Mai. 2006 editiert.]
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 15. Mai. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martl 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor ihr 10 Versuche wie ich auch braucht
Es geht nicht bei allen Schriftarten, z.B. bei Windows-Standard-Arial gehts nicht
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
