Thema: Grundrissdarstellung gleich Schnittdarstellung (1712 mal gelesen)
Maese Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 16.06.2003
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Darstellungsverwaltung macht mich noch wahnsinnig! Ist es denn nicht möglich die Schnittdarstellung der Darstellung des Grundrisses gleichzusetzen? Grundriss = Schnitt Ein zum Grundriss gehörender Schnitt sollte doch gleich dargestellt werden. Ich kann ja schliesslich nicht einen Plan erstellen und verschiedene Darstellungen gebrauchen. Gruss Maese Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 08. Mai. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maese
Hallo, ja geht, geregelt wird über die Materialien. Dort gibt es Einträge für Plan = Grundriss und 2D-Schnitt = Schnitt. Bei der Schnitterstellung muss man dann nur die gleiche Darstellungskonfi für den Schnitt nehmen. Im Schnittstil sollte dann auch Schnittlinie und Schnittschraffur auf "von Material" stehen. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maese
Hallo, in den Darstellungseigenschaften des Materials. Bsp. ist angehängt. Im Schnittstil darf bei dieser Einstellung aber für alle Unterteilungen der Haken bei nach Material nicht gesetzt sein, sondern nur bei Definitionslinie, Oberflächen- und Schnittschraffur, wie es auch in der standard-vorlage Metrisch DACH der Fall ist. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe, Aber ich habe immer noch das Problem bei der Darstellung von Geschnittenen- und Ansichtslinien im Schnitt. wir unterscheiden unsere darstellungen zwischen Neu, Bestehend und Abbruch, wodurch ich nur 2 Darstellungen richtig einstellen kann, für die 3. darstellung habe ich keine möglichkeiten mehr siehe Beispiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maese
Hallo, Was hab ich gemacht: Ich habe euch den 2D-Schnittstil angepasst, wie oben beschrieben. Die drei Materialien ebenfalls so wie oben beschrieben angepasst. Bei den Materialien ggf. den Haken bei von Schnittkontur auschließen gesetzt (wie in der standard-vorlage), sonst wird die Schnittlinie aus dem Schnittstil geholt und nicht aus dem Material.
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auf dieser darstellung war ich auch schon, nur hab ich hier keine möglichkeit die Ansichtslinien mit der richtigen Farbe zu definieren! Frage: ist dies überhaupt möglich, denn sonst kann ich die suche endlich aufgeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maese
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
