  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Befehl Schriftfeld aktualisieren automatisieren für alle Schriftfelder eines Planes
Autor Thema:  Befehl Schriftfeld aktualisieren automatisieren für alle Schriftfelder eines Planes (3682 mal gelesen)
moodjo
Sehen Sie sich das Profil von moodjo an!   Senden Sie eine Private Message an moodjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moodjo
erstellt am: 07. Mai. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Erstellung eines aus den Inhalten der Plansatzes und der Planeigenschaften bestehenden Plankopfes habe ich diesen mit verknüpften Schriftfeldern erstellt.
Gut währe es nun wenn man die Schriftfelder global aktualisieren könnte und nicht nur einzeln manuell durch Linker Maustaste - dann rechte Maustaste - dann doppelklick  auf dem Schriftfeld und dann im Kontextmenü - Schriftfeld aktualisieren.
Leider kenne ich mich dem erstellen selbstgebauten Autocad Werkzeugen nicht aus.
Könnte man diesen Arbeitsvorgang automotisieren so das alle Schriftfelder der Zeichnung oder des Layouts auf einmal aktualisiert werden?
Vieleicht hat hier schon mal jemand so ein Werkzeug erstellt oder kann mir weiterhelfen?
moodjo
erstellt am: 07. Mai. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade Festgestellt, das die Schriftfelder
die den Plänen zugeornet sind sich einfach über
regenerieren aktualisieren.
Nur die Schriftfelder die dem Plansatz zugeordnet sind
aktualisieren sich so nicht.
Vieleicht gibts da auch so ne einfache Lösung.
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moodjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo moodjo,
da bräuchten wir wohl noch genauere Infos, denn zumindest beim Plantitel und der Plannummer (beide aus dem Plansatz) reicht bei mir ein regenerieren der Zeichnung um die Felder zu aktualisieren.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
moodjo
erstellt am: 08. Mai. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich! Hat jetzt auch bei mir geklappt.
Dafür habe ich jetzt noch ein andere Problem:
Ich will den Plankopf mit den Schriftfeldern ja als
Standart für alle neuen Projekte verwenden.
Beim anlegen eines Neuen Projektes kann ich ja ein
vorh. Projekt als Vorlage verwenden (in dem z.B. eine Zeichnung mit dem Vorlage Planout enthalten ist). Hierbei erzeugt ADT
ja auch wie gewünscht das neue Projekt dem
Plan icl. Plankopf des Vorlageprojektes.
Will ich jetzt weitere zusätzliche Pläne erzeugen, wird das
Planlayout + Plankopf nicht mitgenommen.
Nun kann ich das Layout ja
über das Designcenter in den Neuen Plan hereinholen.
Das Problem ist nun, das alle Verknüpfungen die auf  die Eigenschaften des Planes weisen, nicht automatisch auf den neuen Plan verknüpft werden.
Dh. ich müßte alle Plan-Verknüpfungen neu erstellen!!!
Kann ADT das nicht oder gibt es hier eine andere Lösung?
Ich hatte auch schon versucht Teile dieser Plan Eigenschaften als Schriftfelder in eine Tabelle einzufügen (Indexliste),
hier habe ich dann das Problem das die Schriftfelder beim
übertragen in eine andere Zeichnung ganz fehlen (geschweige denn sich
die Verknüpfung mit ändern würde)
tmoehlenhoff
erstellt am: 08. Mai. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moodjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den weiteren Plänen verstehe ich nicht. In den Eigenschaften des Plansatzes (oberster Eintrag in der Plansatzansicht) oder auch in jedem untergeordneten Plansatz kann man entweder eine Vorlage definieren oder man wird halt beim Erzeugen des Planes nach der Vorlage gefragt. In beiden Fällen kann man also eine Vorlage verwenden, in der das gewünschte Planlayout und Plankopf schon vorhanden ist!?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
moodjo
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, bin dem Ziel ein Stück näher.
Ich habe jetzt die vorh. Zeichnungsdatei mit dem Funktionierenden Plankopf als dwt abgespeichert und diese dann unter
Plansatzeigenschaften
Planerstellung
Planerstellungsvorlage als Pfad angegeben
Jetzt wir beim Erzeugen eines Neuen Planes das Layout icl. Plankopf
miterzeugt.
Nur weisen die Verknüpfungen der Schriftfelder des Planes noch auf die vorheriege Zeichnung.
Muß ich die Verknüpfungen in der Vorlage dtw-Datei umstellen?
