Thema: Darstellungskonfiguaration!? (348 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
Beiträge: 194 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe gesucht aber nichts richtiges gefunden, da ich nicht weiß ob ich nach den richtigen Stichpunkten gesucht habe. Es geht mir darum, dass ich Details gezeichnet habe und nun Layouts erstellen will. Normalerweise kann ich zwischen Entwurf 1:200, Eingabe 1:100 und Ausführung 1:50 wechseln. Dabei werden Bemaßung, Texte etc. entsprechend skaliert. Kann ich dies auch für Detailierung 1:20/25 oder 1:10 einrichten/einstellen!? Würde mich über eine kurzfristige Hilfe sehr freuen! Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hi, ja, das kannst du. Format - Darstellungsverwaltung - Konfiguration - RMT - Neu. Dann kannst du Darstellungssätze hinzufügen usw. Ist ein relativ hoher Aufwand... aber es lohnt sich. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Ich weiß nicht, es ist ein schon sehr komplexes Thema... vielleicht in einem Handbuch. Aber ich gestehe, dass ich mir meines nicht zu dem Thema angesehen habe... (habs auch gerade nicht greifbar). Ich denke, die meisten von uns haben es dadurch gelernt, als sie ihre eigenen Stile angelegt haben. EDIT: Hast du dir mal die Hilfe dazu angesehen? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja gut, dann versuche ich mal, ein paar Infos zu finden, um mich dort hinein zu finden. Kann man diese Einstellungen dann auch sichern, um sie allen zugänglich zu machen bzw. um sie wieder paraT zu haben, wenn mal ein Crash sein sollte, d.h. z.B. eine Neuinstalltion notwendig wird!? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 04. Mai. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balou_2002
Hi Marco, damit du nicht ganz in die verkehrte Richtung rennst: Darstellungskonfigurationen werden in der Datei gespeichert, es reicht also diese in die Vorlagen einzubauen, und dann schön mit allen Stilen und Konfis zu sichern Der prinzipielle Weg, wie schon beschrieben: - Kopie einer vorhandenen Darstellungskonfi erstellen - für jede Darstellung eine (bei Details am besten 1:50 als Ausgang verwenden) - für die Bemassung weitere Darstellungssätze z.b. Plan 1-25 Plan 1-5 anlegen - die neuen Darstellungssätze den entsprechenden neuen Konfis zuordnen -für die Bemassung weitere Darstellungen anlegen und den Sätzen zuweisen -für jede Bemassung einen eigenen AutoCAD-Bemassungsstil erstellen. -in den Darstellungen jeweils den passenenden AutoCAD-Bemassungsstil zuweisen Das wären die wichtigsten Hinweise. HTH Tom ------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
