  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Layout als Referenz
Autor Thema:  Layout als Referenz (338 mal gelesen)
PAULvon CAD
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PAULvon CAD an!   Senden Sie eine Private Message an PAULvon CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PAULvon CAD
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich habe mehrere Layouts angelegt- mit gleichem Inhalt aber unterschiedlichen Druckern und Plotstilen.
Wird nun der Inhalt eines Layout geändert, so wird momentan der Inhalt per Hand von einem zum anderen Layout kopiert.
Ich möchte nun das 1.Layout als Referenz für die anderen Layouts nehmen.
Ist das möglich ?
Paul
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAULvon CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
was hälst du davon ein Layout und Unterschiedliche Seiteneinrichtungen anzulegen, die du dann beim Plotten einfach aus der Liste auswählen kannst?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
PAULvon CAD
Dipl.Ing.
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke- die Möglichkeit ist bekannt.
Ich nutze die Information des Layoutnamens für die Erstellung von Plotdateien. Deshalb versch. Layoutnamen- versch.Plotdateinamen.
Paulchen
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PAULvon CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich denke ich sagen: Du hast schlechte Karten. Aber vielleicht kommst du an den Namen der Seiteneinrichtung mittels Script oder Lisp heran (jenachdem wie du die PLTs erstellst).
