  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Werkzeugpaletten keine Katalogunterstützung
AutoCAD & AutoCAD Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 18.09.2026
Autor Thema:  Werkzeugpaletten keine Katalogunterstützung (1567 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 26. Apr. 2006 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT-ler,
alles Neu macht der Mai und das schon im April. ADT2007 ist da und schon gehen die Probleme weiter.... na so schlimm ist es vielleicht nicht.
Also nun zu meinem Problem. Die Werkzeugpaletten werden von dem installierten Katalog nicht unterstützt, so dass folgende Meldung erscheint: Werkzeug nicht ausführbar, Klasse nicht registriert. Dies ist bei allen Paletten der Fall. Im Eigenschaftsfeld der Paletten ist zu erkennen, dass die Verknüpfung zum Katalog nicht gegeben ist. Wie kann ich das am schnellsten reparieren.
Vielen Dank in den ADT-Orbit.
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht bei den Optionen auf der Registerkarte Symbole bei "Symbolstammpfad des Werkzeugkatalogs" vielleicht ein falscher Pfad? Bei einer Standardinstallation ist dies "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\ADT VERSION\deu\"
Sonst sollte im Zweifelfall eine Reparaturinstallation mit der Option "Registierung reparieren" helfen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich die Reparaturinstallation mit der Option "Registierung reparieren"
(Leider hatte ich mein Profil noch nicht geändert, es geht um ADT 2007)
Die Pfade sind anscheinend richtig zugeordnet.
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich auf der Installations-CD/DVD (zumindest bei früheren Versionen)
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
tmoehlenhoff
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Systemsteuerung Software, dann den ADT auswählen, ändern anklicken, Option "Neu installieren oder reparieren" auswählen und dann würde ich es zunächst mal mit der Option "Registrierung reparieren" versuchen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genauso hat es funktioniert,
-Systemsteuerung
-Software
-bei eigelegter DVD ändern der Installation und dann bekommt man die Reparatur der Registrierung angeboten.
Danach funktionierte wieder alles.
Wichtig wäre nur zu wissen, wodurch dies ervorgerufen wurde, ansonsten muß man ja die DVD immer dabei haben um die Reparatur durchzuführen!
ALso Vielen Dank!!!
tmoehlenhoff
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, den Grund zu finden ist i.d.R. nicht ganz trivial. Waren ggf. bei der Installation Virenscanner aktiv oder wurde ein Registrycleaner oder ähnliches "Aufräumwerkzeug" benutzt?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
hi thilo,
du schreibst vom adt 2007. nachdem ich den 2007er bei mir draufgespielt habe, waren bei mir auch die werkzeugpaletten des 2006 mit deiner meldung in mitleidenschaft gezogen worden. auch bei mir half nur die reparatur. kann es sein, dass du den 2007er auch schon hast und installiertest?
gruß
mario billep
at work gmbh
atelierbb
Dipl.-Ing.
WXP
ACA 2011
Revit 2011
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
ja es ist so und die bei mir in Mitleidenschaft gezogenen Paletten waren aber die vom adt2007.
Gruß Thilo
