 | CADXperience 2026, eine Veranstaltung am 27.08.2026
Thema: Trapezgaube (4194 mal gelesen)
Balou_2002 Mitglied Fachbauzeichner & SiGeKo & IT-Kaufmann
 Beiträge: 195 Registriert: 09.03.2005 ACA 2014 64 Bit 3ds Max 2012 StadtCad 8 Windows 7 64 Bit
erstellt am: 23. Apr. 2006 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe schon etwas umhergestöbert aber noch keine passende Lösung gefunden. Hat jemand eine Idee, wie ich schnell und unkompliziert (wenn das überhaupt möglich ist) eine Trapezgaube erstellen kann. Gruß Balou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
hi balou, das ist in der tat nicht schwer: du erstellst dir insgesamt drei dachelemente: zwei mit der jeweiligen neigung und eines mit neigung 0 (das horizontale dachelement). nun gehrst du die drei dachelemente miteinander. jetzt per "ober/unterkante modifizieren" die wände an die DE bringen und letzten endes die gaubenfunktion aufrufen. habe es gerade selbst mal ausprobiert und als video angehängt. ------------------ gruß mario billep at work gmbh
erstellt am: 24. Apr. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Diese Variante ist wirklich nicht schwer - diese behersche ich auch. Ich habe mal das Bild einer gleichartigen Gaube angefügt - diese ist komplizierter (für mich jedenfalls). Vielleicht hast du ja hierfür eine Idee bzw. einen Lösungsansatz. Mir bereiten die Seiten probleme. Vielleicht gehe ich aber auch zu kompliziert ran. Gruß Marco / Balou Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
erstellt am: 26. Apr. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! So habe ich es mitlerweile auch hin bekommen. Das problem stellt sich für mich in der Form dar, dass das aubendach nicht konisch zulaufen soll, d.h. oben schmaler wird. Aber es geht auch so! Danke! Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
das große problem besteht eben darin, dass die gaube an den seiten unterschiedliche neigungen hat (zunehmend in richtung hauptdach). das kann der adt nicht. also behält er die neigungen bei, was eben dazu führt, dass das hauptdach der gaube passend geschnitten wird. in der 2007er sähe ich eine schöne möglichkeit, dem entegenzukommen, aber das hilft dir natürlich nicht wirklich weiter. wenn es dir "nur" um die 3D-darstellung gehen sollte, habe ich vielleicht einen anderen tip für dich. ich habe entlang des traufgangs der gaube eine linie gezeichnet. ebenso entlang der kante, an der das hauptdach der gaube auf das seitendach der gaube trifft. nun habe ich mit dem befehl "regelob" ein polygonnetz zwischen den beiden linien erstellen lassen. mit der variablen "surftab1" kannst du hierbei noch die netzdichte bestimmen. schattiert sieht das aus, als ob es so sein müsste (siehe bild). hinter die fassade darf man hier nicht schauen. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Möglichkeit. Aber schreibe mal doch bitte die Variante für 2007. Version ist heute eingetroffen. Werde es zum Woende mal installieren und dann event. diene Lösung ausprobieren. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
das mache ich wohl gerne noch, wüßte allerdings nicht, was gegen torstens weg spricht. schneller und sauberer geht es nicht. EDIT: denn meine 2007er variante bezieht sich auf eine der neuen funktionen des autocad...erhebung; mittels derer man einen körper über zwei unterschiedliche (wie hier gegenseitig verdrehter) profile erstellen kann. ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balou_2002
