Thema: Ecken der Massenelemente anfassen?! (284 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 19. Apr. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gerade ziemlich irritiert, ich bekomme die Ecken meiner Massenelemente nicht mit Ofang angezeigt um mich auf sie beziehen zu können. Ähm, ist das so oder ist das nur bei mir so? Wir machen gerade ein bischen Ladenbau, Regale mit Stollen, Böden etc. Wäre hübsch über Massenelement wegen des Materials, aber wenn ich sie dann nicht vernünftig zusammenbauen kann, weil ich nur den Basispunkt angezeigt bekomme, wäre das sehr traurig!!! Hat vielleicht bitte jemand eventuell eine Idee?!
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 19. Apr. 2006 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Also normalerweise sollte das funktionieren. hatten wir aber auch schoin einmal. Manchmal hilft Zeichnung schliessen und neu öffnen. Oder auch die Fangoptionen begrenzen, z.B. nur Endpunkt. Jedenfalls funktioniert das. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 20. Apr. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi, sind die ME aus Polylinien erzeugt worden (umgewandelt)? Wie steht Whiparc? (sollte 0 sein) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ups, hab' gar keine Antwortbenachrichtigung bekommen?! Wollte jetzt nur nochmal traurig gucken kommen...Komisch. Ja, also whiparc ist 0, die MEs sind aus aus Polylinien extrudierten Volumenkörpern umgewandelt und heute jetzt geht's plötzlich in einer neuen Datei. Allerdings haben wir tagsüber bei Cordi nochmal getestet, das ging auch nicht. Da muss ich nochmal forschen, weiss jetzt jedenfalls, dass es gehen müsste. Vielen Dank, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.04 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri AutoCAD LT 2022
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
ME aus Volkörpern verhalten sich auch nicht so, wie man es erwartet. Das würde ich nur im Notfall machen... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, schien mir auch so. Na ja, wir haben heute nun erstmal mit Volumenkörpern weitergemacht (weil ich glaubte, das sei nicht nur bei mir so), und das einem Layer zugewiesene Material wird ja auch im Schattiert-Modus angezeigt, reicht für unseren Zweck wahrscheinlich. Dankeschön, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
