Thema: Darstellungsverwaltung, Schnittdarstellung ...!? (3048 mal gelesen)
surfen281 Mitglied Student
Beiträge: 499 Registriert: 08.09.2002 ACA 2023
erstellt am: 15. Apr. 2006 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bin bei einem größeren Projekt auf Probleme mit den Schnitten/Ansichten gestossen. Es werden Ansichtslinien von Wänden im Schnitt nur teilweise dargestellt! Obwohl ich keine Unterteilungen bei der Schnittlinie habe, zeigt er mir (meiner Meinung nach nicht nachvollziehbar) die Wände nicht in der Anicht an! - wohl aber Türen und Fenster, die eigentlich weit hinter der Ansicht der Mauer liegen und daher verdeckt sein sollten! Ich hab dann viel herumprobiert in der Darstellungsverwaltung, werde aber nicht ganz schlau aus diesen Sätzen, Konfigurationen usw.! Mir is nicht klar wer für die Darstellung der Wand in dem konkreten Fall zuständig ist! (durchschaue leider die Darstellungsverwaltung nicht!?!!) Habe mich im Forum etwas umgeschaut und hab das ("Darstellung.zip" von DEA) gefunden! Aber bin trotzdem nicht draufgekommen, wie ich die Wand richtig darstellen kann!? Wer kann mir da auf die Sprünge helfen? mfG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 16. Apr. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
läßt sich bei mir (2004) einfach lösen: Nachdem ich den Plan geöffnet und über 2D-Schnitt anklicken > Kontextmenü > Aktualisieren gewählt habe, zeigt er mir auch alles das an, was innerhalb der veränderbaren Umgrenzung (über Objektdarstellung einschaltbar) sichtbar werden muß. Wenn nicht, dann wird’s evtl. am 2006er liegen !? Deine Einstellungen in der Darstellungsverwaltung werden sich ja schließlich allein durch das Öffnen der dwg auf meinem System nicht positiv verändern. Grüße Dani
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 17. Apr. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
hhhmmm, im 2005 und 2006 klappt es irgendwie nicht so richtig. Ich habe mal testhalber immer mehr Elemente gelöscht und irgendwann geht es dann. Wenn man aber die dadurch identifizierten Elemente in der Gesamtzeichnung löscht klappt es trotzdem nicht, was wohl darauf hinweist, dass diese Elemente allein auch nicht der Grund für das merkwürdige Verhalten sind. Wenn man bei einigen Wänden den Stil von "mARTin Wand 01" auf Standard ändert sehen diese Wände im Schnitt auch gut aus, ändert man alle "mARTin Wand 01" auf Standard ist das Schnittergebnis troztdem nicht überzeugent. Wechselt man bei Erzeugen des Schnitts den Darstellungssatz von "Darstellungssatz Büro" z.B. auf "Modell 1-100" sieht der Schnitt allerdings wiederum gut aus. Beim "Wiederherstellen der Zeichnung wird ein Fehler gefunden und behoben, an der Schnittproblematik ändert dies jedoch nichts. Insgesamt alles sehr merkwürdig... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten! @Torsten: Genau das is ja auch mein Problem...! Normalerweise kommt man mit TryAndEror weiter aber in diesem Fall hab ich noch keine Wahrheit gefunden!?!?? ;-) Mir ist auch aufgefallen, daß es mit dem StandardStil eigentlich funktioniert. Aber da passen mir wiederum die Treppen nicht.... Wie wird das wohl im ADT 2007 werden? Die Hoffnung lebt! mfG, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cap_picard Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 28.04.2004 Intel Core i7-4770 16GB Ram Nvidia GeForce GTX 770 Windows 8.1 Pro ACA 2015
erstellt am: 24. Apr. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
hallo martin, ich bin bei der installation des adt2007 und dem lesen der readme-datei auf einen bekannten fehler gestossen, den es auch schon beim adt2006 gegebn hat. ich habe mal die passage herauskopiert. 8<------------------------------------ Gemeinsame Materialien verbinden: Die Option Gemeinsame Materialien verbinden funktioniert möglicherweise in Schnitten und Ansichten, in denen Deckenmaterialien mit anderen Materialien verbunden werden, nicht ordnungsgemäß. Um dieses Problem zu umgehen, deaktivieren Sie die Option Gemeinsame Materialien verbinden für die Decken, und entfernen Sie mithilfe von Liniengrafik bearbeiten Linien zwischen Decken und anderen Objekten. 8<------------------------------------ ich habe bei deinem wandmaterial die option entfernt und schon hat der schnitt geklappt. grüsse ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cap_Picard! Danke für den SpezialTip! Klingt vielversprechend! Aber ich hab leider anscheinend noch nicht das richtige Häkchen deaktiviert! Welches soll ich denn wegtun? Welche dieser "MATERIALDEFINITIONSEIGENSCHAFTEN" wirkt sich denn auf meine Ansicht aus? Mich verwirren diese "Namen" etwas! ;-) (ich seh den Wald vor lauter Bäume nicht mehr!) ;-) Danke für weitere Hilfe, mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2006 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Mein letzter Satz hat schon gepasst! (ich seh den Wald vor lauter Bäume nicht...) Ich hab natürlich bei den Decken das Häkchen gesucht! ???!??? Die WAND isses!!! Danke Cap_Picard... wer lesen kann, is' auch hier im Vorteil! ;-) Ich würd Dir gern 100Pkte für Deinen Tip geben! Großes DANKE! mARTin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Sachbearbeiter GIS für Anlagen-/Rohleitungsbau & Tiefbau (m/w/d) | Der Wahnbachtalsperrenverband (WTV) versorgt ca. 800.000 Menschen in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahr mit rund 45 Mio. m³ Trinkwasser im Jahr. Neben der Wahnbachtalsperre betreibt der WTV zu diesem Zweck mit insgesamt rund 190 Mitarbeitern die Phosphor-Eliminierungsanlage an der Vorsperre der Wahnbachtalsperre, zwei Grundwasserfassungen in der Siegniederung, eine Talsperren- und zwei Grundwasseraufbereitungsanlagen, ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
cap_picard Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfen281
hallo martin! 10 reichen schon. ich will ja nicht die moderatoren in verlegenheit bringen. zu deiner frage wie es beim adt2007 wird kann ich sagen, das dieses problem weiterhin besteht (bekanntes problem). ansonsten hat der adt2007 schon ein paar nette funktionen. grüsse aus dem noch sonnigen salzburg ernst
[Diese Nachricht wurde von cap_picard am 27. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
