| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plotterproblem (749 mal gelesen)
heinz.mende Mitglied Architekt
Beiträge: 404 Registriert: 23.01.2004 AutoCAD Architecture 2012 +2013 - Français unter WIN SEVEN PRO
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! Wir stehen siet einniger Zeit vor dem Problem, dass der ADT mit einem Mal beim Plotten verrückt spielt. - Einmalige Veränderungen des Netzwerkdruckers werden als eigenständige .PC3 gespeichert - dabei immer sauber mit Index "a", "aa", "aaa" usw. ... die Plotterliste wird immer länger und muss regelmässig bereinigt werden. - Die Treiberkonfiguration geht verloren und ADT verlangt eine Aktualisierung der Treiber (?). - Die Papierformate gehen verloren und müssen neu konfiguriert werden. Hat schon mal jemand mit einem solchen Problem zu tun gehabt und konnte es lösen? Merci d'avance! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 13. Apr. 2006 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
Leider kenne ich zwar keine Lösung (zumal ich das Problem bisher noch nicht hatte), aber ich frage mich warum man so viele Plotter einrichten muss. Die angehängten a, aa, aaa ... legen die Vermutung nahe, dass div. Blattformate gewünscht sind und sofern dies der Fall sein sollte, würde ich versuche mich auf DIN-Formate und eine handvoll benuzterdefinierter Formate zu beschränken. Sofern die Möglichkeit besteht den Plotter so zu konfigurieren, dass er "Papier spart" und ggf. den Plot dreht, kann man man einer kleineren Anzahl von Blattformaten zurecht kommen, da dann zwar ggf. das Layout größer als der Zeichnungsrahmen ist, aber da der Plotter abschneidet wenn auf dem Blatt nix mehr kommt (also nach dem Zeichnungsrahmen) ist dies nicht weiter tragisch. Nichtsdestotrotz stellt sich natürlich die Frage, warum das Problem bei der großen Anzahl von Plottern auftregen kann... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: ..., aber ich frage mich warum man so viele Plotter einrichten muss.
Das macht der ADT von ganz alleine, und genau das ist ja das Problem: Immer (und auch erst seit kurzer Zeit), wenn mal eben und nur für einen Ausdruck (temporäre Einstellung), die Plottereinstellung geändert wird, dann legt ADT eine NEUE Konfiguration an und speichert diese, OHNE nachzufragen als Kopie des Treibers mit einem Index. Nach zehn solchen Ausdrucken im Monat, hat man eben zehn neue und völlig unnötige PC3-Dateien im Plotterordner. ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heinz.mende
oh, sorry, da hatte ich es wohl völlig falsch verstanden. So wie es für mich aussieht würde ich mal auf ein Problem beim temporären Ändern der pc3 tippen. Hat sich irgendwas an den Berechtigungen geändert? Ist ein Virenscanner aktiv und wenn ja was passiert wenn man den testhalber mal deaktiviert? Liegen die PC3 auf einem Server und was passiert wenn man sie testhalber in einen anderen Ordner verlegt (in dem man definitiv alle Rechte hat)? Passiert dies bei allen Plottern oder nur bei einem? Bleiben nicht temporäre Änderungen an der PC3 erhalten oder wird dann auch eine neue PC3 erstellt? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2006 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht das ich wüsste, aber ich werde mich mal in der nächsten Woche dransetzen. Jetzt ist erstmal Oster. Fröhliche selbige! ------------------ Heinz Mende What is the use of straining after an amiable view of things, when a cynical view is most likely to be the true one? George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
