  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Problem mit Objektfangspur
Autor Thema:  Problem mit Objektfangspur (1042 mal gelesen)
celmotte
Unternehmer
Sehen Sie sich das Profil von celmotte an!   Senden Sie eine Private Message an celmotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für celmotte
erstellt am: 31. Mrz. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgendes Problem auf unserem ADT 2006 System
Der Objektfangeinstellung "Objektfangspur" funktioniert nur bei bei 2-D Objekten wie Linie, Kreis, Rechteck usw. Sobald die Objektfangspur Einstellung für 3-D Objekte wie Wand, Decke, Träger usw. benutzt wird, werden die Objekte ohne jeglichen Bezug zum Ausgangspunkt frei im Raum platziert.
Ein falsche Einstellung des Objektfang Modi kann eigendlich ausgeschlossen werden. Das Problem trat gleich bei der Erst-Installation auf einem neuen Rechner und dem ADT 2005 auf.In der Hoffung auf Besserung wurde dann innert kurzer Zeit auf ADT 2006 upgedatet, - ohne Erfolg.
Dieser Rechner hat folgende Konfiguration:
Xeon- CPU 3.4 GHz
2 Gb Ram
Nvida Grafikkarte Typ Quadro FX 1400 mit 2 Bildschirmen
Windows Xp Professional SP2
Auf einem älteren Rechner mit Windows 2000 und ADT2005 tritt dieses Problem nicht auf.Da funktioniert diese Objektfangeinstellung tadelos.
Kennt jemand diese Problem und kann bei der Behebung behilflich sein
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für celmotte 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das liegt an der befehlszeile, die nicht angedockt ist... http://www.acadgraph.de/ll/2006_befehlszeile.html
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
