Thema: langsame Datei (301 mal gelesen)
Kate05 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 36 Registriert: 27.09.2005 ADT 2004 AutoCAD 2004 ArchiCAD Photoshop 7.0
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ihr Lieben! Eine meiner Dateien ist aus einem mir unerfindlichen Grund super langsam geworden. Wenn ich z.B. einen Marklierungsrahmen ziehen will, dauert es bestimmt 5-10sec. bis ich ihn erkenne und noch mal genauso lange, bis alles markiert ist. Das ist nicht normal. Genauso ist es beim Übernehmen von Eigenschaften, beim Stutzen...das nervt tierisch. Ich schlafe fast ein beim arbeiten... Habe schon einige Elemente aus der Datei entfernt, wie z.B. diese Höhenkoten aus dem Werkzeugkasten (das hat bei ner anderen Datei mal funktioniert). Aber es hat nichts gebracht Genauso wie das erneute Abspeichern unter neuem Namen und in einer neuen Vorlagendatei. Wer hat noch eine Idee? Bin für jeden Vorschlag dankbar! LG Kate ------------------ ADT...wenn das Leben zu langweilig ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
Hi, ok, das wird wieder ein Mehreres: 1. Stile Bereinigen (Stilmanager) 2. DISPLAYPROPS eingeben, B (für Bereinigen) 3. Autocad Bereinigen 4. Prüfung (mit Fehlerbehebung 5. Layerfilter löschen, wenn du sie nicht benötigst. Dazu z.b. Dellayerfilter.lsp Abspeichern in der Draufsicht. Wie sieht es denn nun aus? Besser? Wie groß ist die Datei? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Puh...ich habe keine Ahnung welcher der Vorschläge der entscheidende war, aber es hat funktioniert. Habe alles mal durchlaufen lassen (auch wenn mir beim Stil-Manager ein bißchen mulmig zumute war, denn ich habe ja keine Ahnung, was der dann so löscht) und jetzt läuft's wieder wie immer. Arbeitstag vorerst gerettet Vielen Dank mal wieder! LG Kate ------------------ ADT...wenn das Leben zu langweilig ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
ich hatte auch schon ein paarmal eine truetype schriftart, die die zeichnung in die knie gezwingt hat... einfach mal nur SHX wählen und schauen, ob´s dann schneller abgeht... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
Hi, also, um ganz sicher zu gehen, das einzige, was denke ich wirklich relevant ist im Stilmanager (und was immer noch doof ist), dass man sich den Layerschlüssel unterm Hintern wegbereinigt. Das kannst du noch einmal schauen, ob dein verwendeter noch da ist, oder ob du ihn aus der Vorlage neu importieren musst. Sonst wird da nix bereinigt, was du verwendest. (im 2005 kann man einstellen, dass er wieder importiert wird (Format - Zeichnung einrichten - Layer), obs das im 2004 gibt weiß ich nicht). Meistens liegt es am Displayprops oder den Layerfiltern.
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, den hat's mir wirklich raus gehauen...gut, daß Du mich darauf hingewiesen hast. Hätte mich wieder gewundert, warum die Voreinstellungen weg sind Na dann mal noch frohes Schaffen allerseits... LG Kate ------------------ ADT...wenn das Leben zu langweilig ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
