Thema: Höhenkoten (561 mal gelesen)
Kate05 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 36 Registriert: 27.09.2005 ADT 2004 AutoCAD 2004 ArchiCAD Photoshop 7.0
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! So früh und schon wieder Probleme... Ich habe eine Vorplanung erstellt und die Höhenkoten aus dem Werkzeugkasten benutzt. Ist ja soweit alles schön und gut, nur verschwinden die, sobald ich von der 1-100 Darstellung in eine andere Darstellung gehe. Dazu sollte ich vielleicht sagen, daß ich die 1-200 und 1-500 Darstellungen selbst angelegt habe. Wahrscheinlich habe ich dabei in der Darstellungsverwaltung irgendein Häkchen nicht richtig gesetzt, kann das sein? Habe nämlich keine andere Erklärung dafür. Kann mir da jemand helfen? LG Kate ------------------ ADT...wenn das Leben zu langweilig ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
Hi, das kann sowohl an der Darstellungsverwaltung liegen, da müssen die MV Blöcke für 1-200 und 1-500 angehakt sein, als auch daran, dass du die Ansichtsblöcke für die jeweilige Darstellung definieren musst. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm...also die MV-Blöcke habe ich jetzt mit den fehlenden Häkchen versehen, aber leider hat das nichts gebracht. Dann ist es wohl die von Dir erwähnte Definition....wie und wo mache ich das denn? (Und ich dachte, so langsam blicke ich durch dieses Programm durch) ------------------ ADT...wenn das Leben zu langweilig ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
Hi, HK anklicken, dann MV-Blockdefinition bearbeiten. Reiterchen Ansichtsblöcke. Du musst für jede Darstellung einen Attributblock zuweisen. Dadurch kannst du erreichen, dass z.b. (bei HK natürlich nicht) bei Raumstempeln im 1:500 nur die Raumbezeichnung, im 1:100 auch noch die Fläche und im 1:50 auch noch die Lichte Raumhöhe dargestellt wird. Zudem können die Attributblöcke so definiert sein, dass du andere Texthöhen hast. Viele Möglichkeiten. Schau dir mal an, was bei deinen HK unter 1:50 und 1:100 als Ansichtsblock eingegeben ist. Entweder du nimmst den vom 1:100, oder du machst dann für deine neuen Darstellungen neue Ansichtsblöcke. Ich hoffe, dass man das verstehen konnte...
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, ich habe jetzt für die 1-200 und für die 1-500 Darstellung die gleichen Ansichtsblöcke eingegeben wie für die 1-100 Daarstellung und es tut sich nichts...die verscwinden immer noch. Habe auch das gemacht, was in der ADT Hilfe angegeben ist (also über den Stil Manager in das Fenster mit den Ansichtsblöcken rein und dann kam ich wieder dahin, wohin Du mich auch gelotst hast)Das ist zum verrückt werden. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann...fällt Dir noch was ein? ------------------ ADT...wenn das Leben zu langweilig ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, ich sehe gerade, daß einige der HK stehen bleiben und einige verschwinden...ich habe keine Ahnung, woran das nun wider liegen kann. Das müssten alles die gleichen Höhenkoten sein, da ich die ja nur hin und her kopiert habe. HILFE! ------------------ ADT...wenn das Leben zu langweilig ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
Hmm, es wird dich nicht wirklich freuen denke ich. Wenn ich einen neuen Darstellungssatz anlege, diesen der Darstellungskonfiguration Entwurf 1-200 zuweise, dann bleiben die HK. Also, ich denke, dass der Darstellungssatz nen Schlag hat. Frag mich aber bitte nicht, wie das passieren kann ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja....es wäre ja auch langweilig, wenn das alles einfach so ginge...hast Du das denn jetzt in meiner Datei geschafft? Könntest Du mir die dann mal zurück schicken? Vielleicht finde ich ja den Fehler in meiner Darstellung. Auf jeden Fall schon mal Danke für Deine Bemühungen Und falls heute nichts mehr ist schon mal ein schönes WE LG Katja ------------------ ADT...wenn das Leben zu langweilig ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
Hi, also unter Darstellungssätze findest du einen "NEUER DARSTELLUNGSSATZ". Dort sind bisher nur die MV-Blöcke für 1-200 definiert. Du musst nun aus dem "alten"Darstellungssatz alle Häkchen neu setzen. Normalerweise kann man den alten Darstellungssatz anklicken und neu sagen, dann werden die Häkchen übernommen, hier allerdings auch der Fehler. Hab die Datei mal angehängt. (Keine Sorge: Es geht im Moment im Entwurf 1-200 nur die HK, keine Bemassung oder ähnliches, das liegt an den fehlenden Häkchen.) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 24. Mrz. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kate05
Hallo Kate, Wenn du in deiner DWG/ deiner Darstell.–Verw. 1:200 unter dem Reiter Darstell.-Satz das Häckchen bei "AEC-Obj. .... schneiden" wegnimmst u. "Geschnitttene Körperkomp. verbergen" anhakst, dann tauchen auch die HK auf (bei mir jedenfalls). Gruß Dani
