Thema: Löcher bohren in Tragwerke (3232 mal gelesen)
harry2859 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 23.03.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin neu hier! Mal eine Frage. Ich muss in meiner Firma neuestens mit Architectural Desktop arbeiten. Zum grossen Teil mit Tragwerken. Wie bohrt man Löcher in Tragwerke? Zum Beispiel in einen Winkel oder ein Rohr? Wir haben Architectural Desktop 2006. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2006 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Hi und Herzlich Willkommen auf cad.de Schau mal hier, da gibt es zu dem Thema ein Video-Tutorial. Vielleicht hilft es dir schon weiter.
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
harry2859 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin einfach zu blöd! Ich check das mit der Massengruppe einfach nicht oder ist das in der 2006er Version anders. Ich schaff das einfach nicht was im Video angezeigt wird. Vielleicht kann das jemand genauer erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Vielleicht kannst du genauer fragen? Es steht schliesslich auch noch ein Text dabei, oberhalb des Links auf das Video. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komm einfach mit der Klickerei nicht zusammen. Ich habe 2 Tragwerke erstellt, ein grosses Formrohr und ein kleineres rundes Rohr welches durch das grosse geht, dann alles als Massengruppe erstellt aber ich komm nicht zum differenzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Da steht auch was anderes: "Nachdem man das Tragwerk, z.B. einen Unterzug erstellt hat, ergänzt man noch die vorgesehenen Durchbrüche als Massenelemente. Diese Objekte fasst man nun zu einer Massengruppe zusammen." ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2006 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Hallo Harry, wenn Du beide Rohre zu einer Massengruppe verbastelt hast (großes Rohr, dann kleines Rohr über rMt hinzufügen) kannst Du über rMt den ModellExplorer aufmachen. Hier das Element (kleines Rohr) wählen und rMt>Operation>Differenz klicken... Ist es das ? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry2859 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein bisschen weiter bin ich schon. Habe ein Tragwerk erstellt, dann ein durchgehendes Massenelement, aber die Differenz haut noch nicht hin. Irgendwas funktioniert noch nicht. Habe die Zeichnung mal hochgeladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Hallo Harry, also nochmal, Du musst das Tragwerk in ein ME umwandeln, dann eine MG erstellen, dann den Bolzen hinzufügen, dann im ModellExplorer die Differenz festlegen... Aber vorher solltest Du Dir den Bolzen nochmal anschauen, der kann kein Loch mehr machen weil ihm ein Stück fehlt Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dani100 Mitglied Architekt (Dipl.-Ing.)
Beiträge: 360 Registriert: 22.09.2003 ACA 2014 (2017/2019) WIN 8.1, DACH-Erweiterungen
erstellt am: 24. Mrz. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
harry2859 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2006 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Endlich ist es mir gelungen. Danke! Aber gleich das nächste Problem: Wie bei Dani100 ist der Trager nicht mehr abgerundet. Kann man den jetzt erstellten "Massengruppenträger" mit Löchern wieder in ein Tragwerk umwandeln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
wüßte nicht wie das gehen sollte. Tritt evtl. nur bei gerundeten Profilen auf ? Bei z.B. I-Trägern bleiben die geraden Fasen an Steg u. Flansch auch nach Umwandlung in ME erhalten. Vielleicht hilft es dir, eine benutzerdefinierte Tragwerksform (Menü Format) entspr. dem gewünschten Profil (nachzeichnen oder mit Ursprung zerlegen) zu erzeugen. Habe ich mal ausprobiert und hier bleibt die Form dann auch erhalten. Gruß Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Mrz. 2006 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Ich mische mich auch noch mal kurz ein und mir fallen zwei Dinge ein: Ich denke, dass man das Tragwerkselement nicht unbedingt in ein Massenelement umwandeln muss, denn es sollte auch ohne klappen. Einfach Tragwerk und Zylinder für die Massengruppe auswählen (in dieser Reihenfolge) und anschließend im Modell-Explorer beim Zylinder auf Differenz umstellen. Das die Rundungen fehlen liegt meines Wissens daran, dass für die Umwandlung der "mittlere Detailierungsgrad" der Tragwerksformdefinition verwendet wird und diese hat eben keine Rundungen. Die Umwandlung entspricht also eher der Darstellungskonfiguration "Eingabe 1-100" als "Ausführung 1-50". sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pimo Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 94 Registriert: 04.06.2006 Fujitsu Siemens Amilo Xi 3650 mit 4GB Ram NVidia GeForce 9600M GT mit 512MB AutoCad Architecture 2011
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry2859
Hallo, also für alle die schon 2007 haben: 3 Möglichkeiten, die mir spontan einfallen: - Überlagerung mit Massenelementen - Differenz-Körpermodifikatoren hinzufügen (Massenelemente) - auf Stilebene Überlagerungsblöcke definieren HTH Tom
------------------ Inoffizielle ADT-Help-Site Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
