Thema: Fliesenspiegel (3641 mal gelesen)
Angelika Mitglied Architektin
Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen! Wie kann man die Schraffur ausrichten an der zu schraffierenden Fläche? (Versatz?) Ich soll die Fliesen so anordnen, dass sie von der Raummitte weggehen, oder einen bestimmten Abstand von der Umgrenzungsmauer haben. Bisher haben wir Fliesenspiegel immer nur mit Linien gezeichnet, und ich würde gerne eine Schraffur dafür benutzen. Die Suche hat leider kein passendes Ergebnis gebracht. Grüße aus Österreich Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Hi, wenns eine einfache Schraffur ist, dann Schraffur einsetzen, Rechtsklick, Ursprung festlegen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Yvonne! Da hab ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen Mit den Expresstools geht das aber nicht, oder? Ich habe nämlich deinen Beitrag gelesen zu rechteckigen Fliesen mit bestimmten Abmessungen, das wäre praktisch! Eine normale Schraffur kann man ja nur ungefähr skalieren auf die gewünschten Abmessungen, oder irre ich mich da? Lg Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Hi, also, mit den Expresstools kannst du eigene Schraffurmuster erstellen. Demnach auch in einer von dir vorgegebenen Größe. (Wie das geht weiß ich nicht genau, habe es nie gebraucht, aber es gibt ja auch für die ET eine Hilfe dabei). Wenn du diese Schraffur hast, dann kannst du dir denke ich auch dort den Ursprung zurecht legen. Und ein bisschen kann man schon genau arbeiten, bei der Skalierung, in dem man OSNAPHATCH auf 1 setzt, dann kannst du die Schraffurpunkte fangen und damit den Skalierfaktor berechnen (zumindest bei quadratischen Fliesen). Hoffe, dass das hilft. EDIT: Schreibfehler im Befehl korrigiert. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar! Ideal wäre natürlich eine flexible Fliese, wo man die jeweiligen Abmessungen eingeben kann, aber das ist ja sicher wesentlich komplizierter. Die Fliesen haben 25x35cm. Wie kann man das selber erstellen? @ Yvonne: die Schraffur in den Expresstools habe ich auch mit rechteckigen Fliesen als Block hinbekommen, aber wenn man sie auf eine Fläche anwendet, entsteht ein Raster von Linien. Dieses kann man zwar verschieben, es paßt sich aber nicht automatisch an den Umriß an. Läßt sich auch nicht stutzen oder verlängern. Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Ok, quick an dirty... Lektion 2 aus dem Buch die ADT-Vergewaltigung: Mal über den Befehl Deckenraster (CeilingGridAdd) nachgedacht? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
...ich schenke Dir einen Fliesenspiegel: Code: *Fliese35-25 0,0,0,0.35,0.25,0.35 90,0,0,0.25,0.35,0.35
Kopiere Dir den "Code" einen Editor (Notepad)-> <enter> am Ende nicht vergessen-> -> speichere ihn als "Fliese35-25.pat" ab-> schiebe die Datei in den ACAD-Supportordner-> in ADT "_hatch"-> Schraffurmusterpalette öffnen-> benutzerdefiniert-> da müsste jetzt Deine Schraffur erscheinen... (getestet mit ADT2004)Lothar EDIT: Das mit der variablen Schraffur kriege ich in diesem Leben nicht mehr hin. Quadratisch geht's, aber nicht rechtckig... [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT AutoCAD Architecture 2012-2017 Win7x64
erstellt am: 23. Mrz. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Wäre nicht auch Benutzerdefinierte Linienschraffur gegangen? 1 X Abstand 25cm und beim 2. Schraffurdurchlauf 35 cm senkrecht dazu. Da muss man gar nichts basteln, dafür allerdings 2 x schraffieren. Die Anpassbarkeit der Fliesengröße ist aber dafür individuell (mit Doppelklick) gegeben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Hi, ich würde aber nach wie vor so etwas eigentlich mit Linien machen, da man z.b. Sanitärelemente besser herausstutzen kann. Aber jeder wie er es will. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
Hallo Zusammen, ich habe mir mittlerweile gängige Fliesenformate wie Lothar selbst gestrickt und die Fliesenpläne werden mit AEC-Polygonen gestrickt -> da lassen sich alle möglichen Ein-/Anbauten einfach über die AEC-Operation per Differenz rausschneiden. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Angelika
