| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projektnavigator - Pfade werden nicht aktualisiert (461 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss Euch nochmal mit dem Projektnavigator nerven: bei Änderungen am Projekt, z.B. Umbenennen des Projektes oder Verschieben einer Modul-Datei in einen Unterordner ("Kategorie") gibt es Probleme mit den Pfaden. Obwohl ich die Änderungen innerhalb des PN ausführe, werden die Pfade (zu den Constructs-Dateien) in den Views und Sheets nicht aktualisiert. Steht das Projekt auf "relative Pfade" bietet ADT mir nicht mal die Neuverknüpfung an. Steht das Projekt auf "absolute Pfade" bietet ADT zwar die Neuverknüpfung an, es sieht auch so aus als ob er was macht, aber danach sind die Pfade nicht wirklich aktualisiert. Somit muss ich danach in die Views- und Sheets-Dateien gehen und dort manuell die xref-Pfade aktualisieren. Geht das bei Euch einfacher? Was mache ich falsch??? MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
hi andy, das projekt ist aber nicht schreibgeschützt, oder? ich hatte mal den fall mit einem erhalten projekt von cd. alle dateien waren dann schreibgeschützt, nach dem kopieren auf festplatte. das einlesen funktionierte dann nicht, weil keine zeichnung aktualisiert werden konnte. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Chris, nein das Projekt ist nicht schreibgeschützt. Ich kann ja manuell die Pfad-Änderungen in den Views- und Sheets-Dateien anpassen und speichern, nur ist das recht mühsam. Es ist wie verhext. Bei einigen Projekten funktioniert die automatische Neuverknüpfung der xref-Pfade und bei anderen nicht. Ich kann aber keinen Unterschied finden. Alle Projekte sind auf "absolute Pfade" eingestellt und liegen auf dem gleichen Server. Die Struktur ist auch bei allen gleich: es gibt Dateien in Constructs, Elements, Views und Sheets. Woran kann das nur liegen? Torsten hatte empfohlen, relative Pfade zu verwenden, aber dann funktioniert die Aktualisierung bei mir überhaupt nicht, in keinem einzigen Projekt. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy F.
leider weiss ich dann auch nicht weiter... vielleicht aber jemand anderes, der mitgelesen hat??? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hab ich's gefunden: Also diese Funktion "Neuverknüpfung von Referenzdateien" im PN funktioniert nur, wenn die xrefs mit kompletem Pfad gespeichert wurden (\\server1\cad\projekte\0815\constructs\eg.dwg) und nicht mit gemappten Laufwerkspfaden (U:\projekte\0815\constructs\eg.dwg). Richtig ärgerlich ist, dass ADT keine Meldung liefert, wenn die Neuverknüpfung nicht erfolgreich war. Wir haben bei uns alle Pfadangaben in den Optionen auf komplette Pfade umgestellt. Vielleicht funktioniert es auch, wenn man ausschliesslich mit gemappten Pfaden arbeitet (hab ich nicht getestet) aber bei uns war es ein Mix aus beiden Varianten und das war der Grund für die misslungenen Neuverknüpfungen der xrefs. MfG Andy F.
| Anzeige.:
