 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Bogengrösse Revisionswolke (10538 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
 Beiträge: 442 Registriert: 15.11.2002 Windows11 DESITE 3.4 ArchiCad 25 RIB iTWO 2021 Solibri REVIT 2023 AutoCAD LT 2022
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte meine Palette mit der Revisionswolke und dem Text mit Führungslinie aus WerkzeugpalettenDACH/Ausarbeiten/Beschriftung komplettieren. Die sehen bei mir aber total blöd aus: Revisionswolke - Bögen zu klein bzw. Dreieck mit Text zu gross Text mit Führungslinie - Pfeil und Text zu klein Hab' gelesen, dass ich das ändern kann, aber wie? Sorry, dass ich mich so blöd anstelle, hab eine Weile nichts am ADT gemacht und bin etwas verblindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Hi, bei der Bogenlänge: Werkzeug anklicken, RMT - Bogenlänge Wert eingeben. Ich nutze immer noch die schöne alte Revcloud aus Acad. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht bei mir irgendwie nicht, RMT bringt nur Ausschneiden/Kopieren/Werzeug löschen und so?! Hab aber Rechtsklick angepasst, weiss jetzt nur nicht, hab aber auch schon die ursprüngliche Konfiguration eingestellt, nützt nichts. Wie kann ich denn generell solch ein Werkzeug ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
stell mal die skalierung (schalter neben der darstellungskonfi-regler) vorm einfügen mal auf 1:20 oder in dem dreh. wirst sehen, dass das dann kleiner wird (allerdings! erst beim nächsten änderungssymbol, dass du setzt!). ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Ach du meinst von vornherein... naja, ich würde mal versuchen an der Ursprungszeichnung herumzudrehen. Wo die liegt siehst du ja an dem angegebenen Pfad. Ich dachte, du wolltest sie beim einfügen verändern, wenn du das WZ angeklickt hast, dann kann man RMT machen (beim aktiven Befehl) udn dann die Bogenlänge einstellen.
erstellt am: 17. Mrz. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.k., da wird jetzt das Beschriftungsdreieck kleiner, die Bögen bleiben und der Text an der Beschriftung mit Führungslinie ist noch winziger. Ist aber soweit logisch. Nun möchte ich aber soo gerne ein noch zwei Werkzeuge machen, die im Layout eines 100-stel-Planes eingefügt werden und dort gleich gut aussehen, also die Werkzeuge selbst anpassen. Ja, ich schau mal in die Zeichnung, aber ich bin eigentlich auf der Suche nach der Stelle wo der _aec...-befehl steht, so wie im Werkzeugkasten und man dann noch ein paar Parameter ändern kann oder so.... Vielen Dank Euch beiden, ich forsche in der Quellzeichnung und melde mich gegebenenfalls noch mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Hallo Sabine, wenn ich Dich nicht komplett falsch verstanden habe würde ich es auch so anpacken wie Yvonne es gemeint hat: aufs Werkzeug mit rMt > Eigenschaften und in der Befehlszeile ^C^Crevcloud;b;100;150 eintragen bzw. Bogenabmessungen nach Gusto... (s.Bildchen) Gruß + SWE heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Hi, also, wenn mich jetzt mein Acadhalbwissen nicht allzusehr täuscht, hat Heiko einfach einen neuen Befehl gemacht, das Makro eingesetzt, und dann ein Bildchen erzeugt (oder die Acad-Revwolke aus den Befehlen hereingezogen und das Makro geändert). Denn seine Revwolke ist meine Acad-Wolke, während du die AEC-Wolke nimmst. ganz großes Glaskugelreib Du kannst alle Befehle, die du über die Befehlszeile eingibst auch ins Makro schreiben, Semikolon ist dabei ein Return. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
genau! und wenn du im katalogbrowser mal nach "befehlswerkzeug" suchst, findest du das auch und ziehst dir das auf die palette. rest siehe charlie. EDIT: allerdings fehlt dir auf diese weise die anmerkung an der wolke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HA!!! Ihr seid lieb, und geduldig, und soo klug! Vielen Dank, SWE! EDIT: Und wer hat das wie mit der Anmerkung gemacht? Im Katalogwerkzeug? [Diese Nachricht wurde von culpture am 17. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
na, seht Ihr - gute Antworten gibt's nur im teamwork  - ich hätt' natürlich gleich reinschreiben können, dass ich ein neues Befehlswerkzeug benutzt habe, wär' aber lang nicht so kommunikativ gewesen ich find's sooo gut hier, fast schade dass jetzt WE ist ! Gruß Heiko @Sabine: mit der Anmerkung (Änderungssymbol) musst Du wahrscheinlich wirklich an die Quellzeichnung ran und da weiterforschen - ich mach's wie Yvonne und wie schon lang mit der revcloud  [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 17. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für culpture
Hi Sabine, nimm einfach einen einen Layer pro Index, leg die Wolke darauf und friere ihn irgendwann. Ich habe für irgendwelche Dreiecke eh keinen Platz auf dem Plan. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich finde dieses Forum und die Leute hier auch einfach GENIAL! Hatte so lange nichts am ADT gemacht und eigentlich überhaupt garkeine Lust mich wieder reinzudenken, nun hab' ich heute mit Euch eine schöne Palette gebastelt bekommen, die sich selbst aktualisiert und es hat richtig Spaß gemacht! Die Zeichnung hab' ich schohn angeschaut, aber keinen Plan, was ich damit mache. Den Block vom Dreieck kleiner ja, aber das Revisionswolkenzeichnen als Vorgang behalten? Keine Idee. Kann man denn auch noch eine "Datei einbinden" und "Befehl ausführen" irgendwo zusammen hinschreiben? Symbolmanager dafür mißbrauchen? Oder so? Ich mach's jetzt auch erstmal mit nem ACAD-Wölkchen und nem Extra-Symbol zum beschriften, vielleicht als MV-Block für die verschiedenen Grössen, mal schauen. Also nochmal schönes Wochenende und ein dickes Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Yvi: Hm, gute Idee eigentlich, hab's bis jetzt mit verschiedenen Farben gemacht, aber eigentlich ist immer die letzte relevant und zum nachschauen hat man die anderen ja noch da. Schönen Feierabend- zwölfstundentag, wie?! Danke Dir, bis NW. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
