Thema: Welche Info's aus PC3 ins Plotmenü? (215 mal gelesen)
culpture Mitglied BIM Manager
Beiträge: 433 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 14. Mrz. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich dachte ich, dass z.B. auch das Blattformat und die Ausrichtung bei Verwendung einer PC3-Datei in's Plotmenü übernommen werden. Das ist bei uns nicht so, d.h. ich muss es extra noch mal einstellen und leider bleibt es auch oft (oder immer?)nicht eingetragen. Die PC3s liegen bei uns auf dem Server, wir nehmen also immer die selben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 14. Mrz. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi Sabine, das sollten sie aber... man kann das aber in den PC3 so einstellen, dass er gleich das Papierformat nimmt, oder (das haben wir leider z.zt. auch) dass er benutzerdefinierte Seitengröße nutzt. Er sollte sich eigentlich alles behalten können. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank' Dir, Yvonne, hab' grad nochmal geschaut in den PC3's für den A3-Drucker, der hat nur A3+A4. na ja, da waren die Papiergrössen falsch eingetragen, wie auch immer entstanden. Und die Papiergrösse wird auch ins Plotmenü übernommen, aber nicht die in der PC3 eingetragene Ausrichtung (Quer- o. Hochformat)? Und auch für die Anordnung entstehen beim Wechsel des Druckers bzw. der PC3 x- und y-WErte. Trage dort immer 0 ein, woher kommen die denn eigentlich her? Muss erst einmal los, würde aber gern morgen nochmal weiterforschen... Viele Grüsse, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culpture
Hi, das mit den X ud Y Werten... das nehme ich an sind die unterschiedlichen druckbaren Bereiche. Aber das ist ganz kräftig ins blaue geraten. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
